2013-02-27 10:38:48
Vetri antisfondamento o no?!
Chiarale
23 Febbraio 2013 ore 11:11 6
Salve. Dobbiamo far costruire delle nuove vetrate molto grandi(4m x 3.20 circa, anche se non intere, sono composte da quadratoni di circa 40cm x 60 cm,intervallate da alluminio..), ovviamente con vetri appositi per il risparmio energetico..La ditta ci ha proposto dei vetri 4-18 Argon-4; l'unico dubbio che abbaiamo è se mettere vetri antisfondamento, vista la grandezza delle finestre...Ovviamente sulla decisione pesa anche il prezzo più alto di quelle antisfondamento:circa 1500 euro in più sul totale....SWi accettano più che volentieri suggerimenti!!!
  • consulente
    Domenica 24 Febbraio 2013, alle ore 10:09
    Non è chiaro se la composizione a quadrati sia solo apparente, ossia il profilo passa davanti alla superficie del vetro, e quindi la lastra è unica oppure vi è una intelaiatura reticolare e con elementi indipendenti.
    Nel primo caso è ovvio che le due lastre dovranno essere di sicurezza (stratificate/temperate) mentre, per la seconda, si può prevedere la lastra antisfondamento (6/7 mm) solo per la parte interna.
    Lunedì 25 Febbraio 2013, alle ore 13:09
    Concordo con l'intervento di Consulente, ed aggiungo che per i vetri sotto al metro (ovvero che partono da terra fino ad un altezza di una metro )devono avere per legge il vetro di sicurezza.
  • consulente
    Martedì 26 Febbraio 2013, alle ore 11:07
    Con questa norma è ovvio allora c, per particolari casi, è un obbligo impiegare lastre di sicurezza.
    Martedì 26 Febbraio 2013, alle ore 14:32
    Buongiorno, quesito interessante, che garanzia viene offerta?
  • chiarale
    Chiarale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Febbraio 2013, alle ore 16:43
    Salve. No, sono costituite da un telaio a quadratoni su cui vengono montati i vetri di 40x60..probabilmente per aumentare la resistenza dei vetri stessi..Per ora abbbiamo chiesto solo quanto sarebbero costati in più rispetto ai vetri termici...Non ci interessano vetri antisfondamento indistruttibili, solo vogliamo che siano sicuri in caso di urti accidentali, trovandosi a livello del pavimento...
    Mercoledì 27 Febbraio 2013, alle ore 10:38
    se sono a livello del paviment, è obbligatorio per legge il vetro di sicurezza sia interno che esterno, fino all' altezza di un metro da terra.
Img faccy
Buongiorno,vorrei un consiglio da voi su come rendere più giovane e fresca questa cucina.Alcuni mi consigliano di pellicolarla, altri di verniciarla di altro colore...
faccy 10 Maggio 2024 ore 12:35 1
Img niodeipoveri
Buongiorno,spiego in breve, abbiamo ristrutturato uno stabile, dopo due anni dalla fine dei lavori al momento della verifica della caldaia, la ditta ha fatto presente che non...
niodeipoveri 09 Maggio 2024 ore 14:10 1
Img rocco maglione
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver selezionato la giusta categoria.Vorrei installare circa 200 mq di prato sintetico attorno ad una piscina in vetroresina...
rocco maglione 09 Maggio 2024 ore 14:00 1
Img paranoidandroid
paranoidandroid 08 Maggio 2024 ore 13:37 6
Img luc1962
Buongiorno. Vorrei usare la soluzione dell'insufflaggio del materiale isolante all'interno della intercapedine della mia casa. Ho guardato i vari demo di due aziende specializzate...
luc1962 08 Maggio 2024 ore 13:15 1
346.739 UTENTI
