2009-02-16 17:29:24
Vaso espanzione o press controll
Dromio
16 Febbraio 2009 ore 09:02 2
Salve , avrei un dubbio , sul mio impianto domestico vorresi installare un autoclave ma sono indeciso se installare il vaso di espansione oppure il press controll , il mio dubbo è , se installo il press controll nel circuito avrò , a pompa accesa , la pressione massima che la pompa riesce ad emettere( giusto?) , per la pompa avre pensato ad una da 0.6 hp con portata a 38metri di 0 litri , ora la pompa sarebbe installata allo stesso piano della caldaia, mentre l'utenza più alta è 7 metri più in alto , la troppa pressione può danneggiare la caldaia , o per evitare questo devo installare necessarimente un vaso di espansione che tenga sotto controllo questa pressione?
ringrazio da subito chi voglia interessarsi del problema
saluti
  • sastona
    Sastona Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Febbraio 2009, alle ore 16:34
    Ciao potresti usare un altro dispositivo che si chiama fluss controll a differenza del press controll questo quando chiudi il rubinetto ipotizzando che hai aperto lo stesso fa si che avvertendo che nn ce piu passaggio di acqua questo dispositivo fa si che la pompa si arresti. quindi non mette il circuito alla massima pressione della pompa che e montata. non so se sono stato chiaro ok e poi la pressione che dici tu nn danneggia per niente la caldaia certo se superi i 5 bar ma nn e il tuo caso ciao
  • dromio
    Dromio Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Febbraio 2009, alle ore 17:29
    Grazie , come dicevo il dubbio era solo per l'eventuale troppa pressione che, a circuito aperto ,la pompa creava verso la caldaia, in quanto se chiudo il circuito il presso controll mi dovrebbe spegnere la pompa (giusto?), e se in qualche maniera poteva provocare noie alla stessa , per il resto il press controll soddifa il le mie esigenze , comunque adesso mo informerò anche su questo fluss controll , grazie
346.657 UTENTI
