2013-01-28 13:53:22
Umidità di risalita - 35851
Bonimba2
25 Gennaio 2013 ore 21:10 3
abbiamo finalmente deciso di ristrutturare la casa in cui viviamo. Si tratta di casa in centro storico stretta e lunga con muri nei lati lunghi a contatto coi muri dei vicini. La casa credo abbia più di 100 anni e vivo in pianura in zona umida.
I muri del piano terra presentano la classica formazione di sali e intonaco danneggiato.
Per una soluzione radicale mi hanno consigliato lo sbancamento totale di tutta la superficie del piano terra (85mq), il successivo riempimento ed il vespaio.
Fato ciò rimozione dell'intonaco esistente e rifacimento dell'intonaco con prodotti adeguati.
Sono perplesso per lo sbancamento totale, mi sembra esagerato e molto oneroso ma d'altro canto, una volta che ci metto le mani non vorrei pentirmi di non averlo fatto.
Qualcuno puoi darmi un consiglio.
Grazie in anticipo.
Fabio
  • toplevel
    Sabato 26 Gennaio 2013, alle ore 09:17
    Buongiorno fabio,
    concordiamo con te sull'esosità dello sbancamento; esso è molto, molto costoso e inoltre non risolve definitivamente l'umidità di risalita per la semplice ragione che le murature perimetrali (o anche quelle di spina) continueranno a poggiare sul terrapieno; da qui attingono l'umidità che si manifesta sotto forma di salsedine, sfarinamento degli intonaci. eccessiva umidità ambietale e continue manutenzioni.
    partendo dalla firma puoi risalire all'autore del post e quindi alle soluzioni prooposte ed adeguatamente documentate; in alternativa prova ad inviare un messaggio privato oppure postare qualche foto per una migliore valutazione del caso specifico.
    saluti
    Sabato 26 Gennaio 2013, alle ore 10:53
    Top Level è una garanzia, 'in re ipsa', come diciamo Noi giuristi.
  • toplevel
    Lunedì 28 Gennaio 2013, alle ore 13:53
    Grazie Nabor.
    gentile da parte tua.
    si cerca di fare del nostro meglio.
    saluti e buon lavoro.
346.650 UTENTI
