2007-11-15 14:35:47
Tv plasma da attaccare alla parete
Lullabi@libero
15 Novembre 2007 ore 10:12 15
Vorrei un consiglio per installare un televisore al plasma di 42 pollici. Vorrei farlo attaccare alla parete con delle staffe, vi chiedo ci vuole un minimo di spessore per la parete dove deve essere installato? Preciso che ho avuto un problema con il vicino (parete confinante) in quanto il muro divisorio è meno spesso del dovuto percui nel momento che ho effettuato dei lavori di ristrutturazione nell'abbattimento di un muro a lui si è scollata parte della carta da parati perché è stato toccato il suo intonaco. Non vorrei incorrere in altri problemi e dato che non conosco la misura del muro che ci separa chiedo un vostro consiglio. Potrebbe lo stesso essere attaccato anche su di una parete che divide i muri non esterni ma interni dell'abitazione? Grazie e scusate l'ignoranza.
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 10:18
    L'ideale sarebbe che il tuo vicino appendesse un tv proprio dietro al tuo, così potreste collegare le staffe con bulloni passanti. la parete sottile ha sicuramente dei problemi inerenti la flessione e la torsione, ma nessun problema per la compressione. così facendo avresti un equilibrio stabile delle forze di flessione.
    ciao tennison
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 10:26
    Vista la parete sottile ed il vicino è simpatico (forse), ci farei anche una finestrella per dialogare col confinante, giusto per scambiare qualche opinione sul film che si stà guardando al momento e per brindare in compagnia...
    lullabi@libero, stiamo scherzando ovviamente....
  • the manager
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 10:29
    Non ci sono problemi per lo spessore.
    Infatti ho attaccato schermi da 42, 46 e 50 pollici a tramezzi da 10 cm. di spessore.
    L'importante e' il fissaggio della staffa con idonei tasselli.
    Io ti consiglio quelli della Fischer modello SX da 8mm.
  • lullabi@libero
    Lullabi@libero Ricerca discussioni per utente
    ciao tennison
    Il mio vicino con cui ormai non ho buoni rappori ha un televisore di quelli tradizionali percui non ho possibilità di fare come da te suggeritomi, ti chiedo comunque se lo spessore tra me e lui fosse pari a quello che c'è tra muri divisori dell'appartamento secondo te ci sarebbero problemi per attaccarlo? Grazie per la tempestiva risposta
  • the manager
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 10:37
    Mi pare di averti risposto no?
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 10:39
    Tranquillo, THE MANAGER,
    ha visto, solo che stava scrivendo il messaggio mentre tu postavi...
  • lullabi@libero
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 10:41
    E' vero mi hai risposto ma l'impresa che mi ha fatto i lavori mi pare che mi abbia detto che tra me ed il vicino ci sia uno spessore di 8 cm può essere? Se così fosse è possibile installarlo? Mi dici anche in genere qual'è lo spessore dei muri interni? Spero di essere stata chiara perché sono ignorante in materia. Ancora grazie
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 10:44
    Tutto può essere, solo che 8 cm di parete mi sembrano un po' strani, ma parliamo di cartongesso???
  • lullabi@libero
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 10:53
    Non è naturalmente cartongesso perché è una parete che divide me ed il vicino a questo punto credo che l'impresa avendo danneggiato il vicino mi ha inventato che la colpa era data dal fatto che i nostri muri non erano sufficientemente spessi, come puoi leggere da altri miei post con quest'impresa ho avuto notevoli problemi, per non assumersi la responsabilità dell'accaduto ma, questo è un altro problema, io però ho visto in alcune abitazioni che televisori al plasma erano attaccati anche a pareti divisorie dell'abitazione, il mio problema è che avendo chiesto ad un elettricista di effettuarmi il lavoro ed avendogli spiegato la situazione precedente con il vicino lui non si sente tranquillo nell'effettuare l'installazione. Ma ripeto una mia domanda quanto in genere sono spessi i muri interni delle abitazioni? grazie a tutti della disponibilità e complimenti per il forum
  • the manager
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 10:57
    Che post tedioso !
    Miiiiii !
    Mi pare di aver detto che regge!
    Ovviamente se il tutto viene instalato a regola d'arte!
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 10:59
    Comunque le pareti interne sono minimo di 10 cm, almeno credo, sulle quali un plasma e non solo, regge benissimo...
    Poi bisogna vedere come l'impresa ha lavorato, perché se sotto è di cartapesta...
    Comunque 10 cm di spessore per un muro confinante mi sembra una follia...
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 11:23
    In una parete da 8cm è possibile fare qualcosa,con delicatezza ma si puo ,insieme al televisore naturalmente devi comprare la sua staffa da parete,prendi le misure e metti 4 tasselli idonei per pareti in forato,se non ti fidi compri le calzette e una cartuccia di chimico,fai i fori inserisci la calzetta riempi con chimici inserisci il perno ,aspetti che sia asciutto e appendi il tv.
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 11:24
    Quasi scordavo,puoi fare dei tasselli come hai cocomeri con un flessibile,e murare delle zanche tengono uno scaldabagno figuriamoci un tv
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 11:26
    Male che vada, fischer chimico e sei a posto per sempre...
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 14:35
    Negli ultimi anni ho utilizzato sempre e comunque il tassello chimico, con calza per forati e senza calza per pieno. vai sul sicuro, basta seguire alla lettera le istruzioni e non avere fretta. può cadere il muro ma il tassello non si stacca.
    ciao tennison
346.657 UTENTI
