2007-05-03 18:40:13
Tubi imp. condizionamento sbagliati
Anonymous
30 Aprile 2007 ore 21:50 9
Ciao a tutti, ho un appartamento con la predisposizione per il condizionatore con due split. stasera ho bloccato già la macchina dal rivenditore però mi sono accorto che le macchine che ho comprato necessitano di tubi da 1/4" e 3/8" mentre io nell'impianto ho 1/4" ed 1/2". volevo sapere se si possono raccordare i tubi in qualche maniere, logicamente facendolo fare ad un idraulico o devo per forza cambiare la mia macchina?
mattia
    Lunedì 30 Aprile 2007, alle ore 23:14
    Esistono appositi dadi ridotti,controlla che la tubazione sia adatta per lavorare con impianto a r410 ,unico inconveniente è che avendo un tubo piu grande potrebbe uscire l'olio dal compressore,parlane con il tecnico della casa produttrice.
    Martedì 1 Maggio 2007, alle ore 08:21
    I tubi li ha messi l'idraulico 2 anni e mezzo fa, spero che vadano bene per il nuovo tipo di gas, come devono essere fatti? secondo te mettendo dei raccordi si riesce comunque a fare un buon lavoro? sicuramente il mio non è il primo caso del genere e qualcuno avrà già rimediato in qualche maniera penso....
    intanto grazie mille
    Martedì 1 Maggio 2007, alle ore 10:58
    Il problema è la pressione di lavoro,un apparecchio con r410 lavora a pressioni piu alte,il tubo è di spessore maggiore per resistere alla maggiore pressione,normalmente sull'isolante c'è scritto r410,se non c'è scritto cerca un apparecchio con r407
    Martedì 1 Maggio 2007, alle ore 19:34
    L'isolante intorno al tubo dici? non ho visto scritto niente intorno, è tutto bianco. e la macchina che ho prenotato ha il gas r410.
    Mercoledì 2 Maggio 2007, alle ore 17:42
    Ho sentito dire che il tubo da 1/2 non è più usato da anni è vero oppure no?
    Mercoledì 2 Maggio 2007, alle ore 18:43
    Dipende dalle macchine che devi installare,con i nuovi gas vengono usate misure piu piccole a parità di potenza
    Mercoledì 2 Maggio 2007, alle ore 19:08
    Stasera è venuto l'idraulico e mi ha detto che i tubi che ho io vanno bene per il gas r410 ma mi ha anche detto che lui non ha mai usato i riduttori per i tubi per passare da 1/2 a 3/8 e che dovrei cercarli io! ma ti pare? è come se io che sono imbianchino dicessi al padrone di casa di procurare i pennelli e i rulli e il colore ce lo metto io.... adesso chiamo un altro e gli spiego il problema, sperando che abbia una soluzione.
    Mercoledì 2 Maggio 2007, alle ore 21:45
    Allucinante,esistono dei seplici raccordi ridotti oppure basta saldare i due tubi
    Giovedì 3 Maggio 2007, alle ore 18:40
    Detto fatto: stamattina ho chiamato l'installatore di fiducia del negozio dove ho preso i cond. e mi ha detto che non c'è nessun problema, basta mettere dei raccordi ed aggiungere del gas perché i tubi sono più grossi, problema risolto per fortuna.
    Ciao e grazie
346.657 UTENTI
