2015-11-28 17:07:05
Togliere aria termosifoni senza valvola di sfiato
Aurorarossi
25 Novembre 2015 ore 12:47 1
Buongiorno a tutti,
vorrei togliere l'aria da 2 termosifoni che si scaldano solo per un terzo della loro grandezza.
Il problema è che non sono dotati della classica valvolina di sfiato, che normalmente si trova nella parte inferiore, se non sbaglio.
Hanno solo la manopola di regolazione della temperatura e il detentore.
Quelli più vicini alla caldaia sono caldi uniformemente, mentre questi 2 più lontani no, rimangono freddi su gran parte della superficie.
Premetto che la casa è stata chiusa per un anno e mezzo circa.
Il riscaldamento è di tipo centralizzato.
Servono altri dettagli?
  • luca.marzi.73
    Luca.marzi.73 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 28 Novembre 2015, alle ore 17:07
    La valvolina per la fuoriuscita dell'aria si trova nella parte superiore. Devi chiamare un idraulico che allenti il tappo superiore del termosifone per fare uscire l'aria. Procedere con un "fai da te" è possibile ma rischioso: molto spesso i tappi allentati dei termosifoni non "tengono" più una volta stretti e in tal caso dovresti ricorrere a un professionista. Valuta anche la possibilità di fare sostituire i tappi con un modello dotato di valvolina di sfogo, magari automatica.
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Img giodeco
Buongiorno, avrei una domanda relativa al mio impianto di riscaldamento.Iil mio appartamento è riscaldato a radiatori che sono gestiti da 3 cronotermostati, 1 in zona...
giodeco 25 Febbraio 2023 ore 12:22 2
Img leon71r
Cari amici, nel mio appartamento ho il riscaldamento a pavimento con termostati ambiente in ogni stanza. Vorrei sapere se è possibile gestire (magari con un apparecchio da...
leon71r 09 Gennaio 2023 ore 15:38 2
Img federica tornabuoni
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi. Ho da poco finito la ristrutturazione del mio appartamento, e nel bagno ho fatto installare un miscelatore termostatico. Non so dire il...
federica tornabuoni 05 Agosto 2022 ore 10:10 3
Img pasticcina
Ciao a tutti!Come da oggetto. Il termosione funziona (anche omogeneamente), ho controllato le valvole (sia sopra sia sotto) che sono apposto, ma se provo a farlo sfiatare l'acqua...
pasticcina 14 Marzo 2022 ore 21:16 2
Notizie che trattano Togliere aria termosifoni senza valvola di sfiato che potrebbero interessarti
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Manutenzione e accensione impianto riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Per un corretto funzionamento dell'impianto, un buon rendimento dello stesso, con il conseguente contenimento della spesa energetica è importante la manutenzione.
Manutenzione dei termosifoni e consigli utili prima di riaccenderli
Impianti di riscaldamento - Arrivano i primi freddi e un controllo ai termosifoni di casa prima di riaccenderli è d'obbligo, anche per legge. Ecco quali sono gli obblighi e alcuni consigli
Come pulire i termosifoni rapidamente e senza fare fatica
Pulizia casa - Alla fine della stagione invernale è buona cosa pulire i termosifoni. Ecco tanti consigli pratici per pulire i termosifoni velocemente e senza fare fatica.
Impianto Termico a Radiatori
Impianti - I radiatori, o termosifoni, sono la tipologia di terminale di riscaldamento più comune ed antica nei quali la trasmissione del calore avviene per convezione.
Riverniciare i termosifoni: tecniche e consigli
Idee fai da te - Per riverniciare i termosifoni con ottimi risultati, basta seguire una semplice procedura e scegliere le tecniche più adatte ed i migliori prodotti sul mercato.
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Guida allo spurgo dei tubi del termosifone in fai da te
Fai da te Muratura - Lo spurgo dei tubi del termosifone è un'operazione molto importante, da eseguire con attenzione, in caso di funzionamento parziale dell'impianto di riscaldamento.
Pannelli Solari: Componenti parte 1
Impianti rinnovabili - Molti sono i componenti di un impianto a pannelli solari e conoscerne caratteristiche, funzionamento e utilità all'interno dell'impianto è utile ed importante
346.649 UTENTI
