2005-05-09 08:07:45
Tinteggiare sull' alphatone
Panda6200
07 Maggio 2005 ore 15:16 3
Salve
avendo una stanza verniciata con l' alphatone e volendo tinteggiare con idropitture come posso fare??
si deve rimuovere tutto oppure basta tinteggiare.
grazie raffaele
  • giacuratolo
    Sabato 7 Maggio 2005, alle ore 17:07
    Devi dare un buon fondo e dopo puoi ricoprire con altra pittura. chiaramente elimina le parti poco solide e stucca i buchi.
    la prima mano di pittura diluiscila un pò di più e danne almeno tre mani ad intervalli di almeno 6 ore. gli ambienti dovrebbero essere ombreggiati eventilati.
  • panda6200
    Panda6200 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Maggio 2005, alle ore 12:04
    ma che tipo di fondo
    puoi farmi un esempio
    Raffaele
  • giacuratolo
    Lunedì 9 Maggio 2005, alle ore 08:07
    Il fondo dipende dalla pittura che vuoi dare e dalle condizioni del muro.
    se vuoi pitturare con una pittura tipo traspirante (che si diluisce con acqua), ad esempio, devi usare un fondo fissativo all'acqua che ti permette di uniformare l'assorbimento della nuova tinta omogeneamente e quindi non si creeranno zone di ombre (dovute all'assorbimento + o meno veloce dell'acqua da parte delle pareti).
    Se invece usi pitture a i silicati puoi usare un fondo anch'esso ai silicati. comunque al momento dell'acquisto chiedi consiglio e conferma al rivenditore. no centri commerciali e centri del fai da te, in genere sanno meno di rivenditori specifici per pitture.
346.649 UTENTI
