2009-01-29 17:19:54
Tinteggiare pareti scrostate dalla vernice vecchia
Anna8279
26 Gennaio 2009 ore 20:06 2
mi trovo di fronte ad un problema e non vorrei rischiare di combinare un disastro.
Devo tinteggiare casa ma in alcuni punti delle pareti la vecchia pittura si scrosta, in altri punti invece e solidamente attaccata al muro.
Volevo chiedervi come risolvere il problema del piccolo rilievo che si forma tra la parte della parete senza la scrostatura e quella scrostata, in modo che quando si passa a tinteggiare non si vedi il piccolo rilievo.
Ho pensato di stuccare sul piccolo rilievo in modo da camuffare il rialzo.
Non so se sono stata chiara, qualcunio puo' suggerirmi la soluzione giusta??
grazie a tutti
  • pittore(mi)
    Pittore(mi) Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Gennaio 2009, alle ore 20:06
    Ciao, se vuoi eliminare il piccolo sbalzo devi stuccarlo cercando di pareggiarlo il più possibile. Caso mai lascia lo stucco un pò più abbondante che così in un secondo tempo lo puoi correggere con della carta vetrata.
    buon lavoro, se hai qualche dubbio chiedi pure.
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Gennaio 2009, alle ore 17:19
    Se la pittura come penso è a base di tempera, la devi toglire tutta e arrivare al grezzo dell' intonaco.
    Non è difficile da fare bagna la parte ancora ancorata alla parete, inumidiscila per bene, attendi qualche minuto, (non qualche secondo) poi con una spatola larga, robusta con i lati smussati per non fare buchi nell'intonaco, (potrebbe essere scagliola) verra via facilmente.
    Buon lavoro
    Dimenticavo poi che pittura metterai a base tempera o acrilica?
    e ricordati di preparare l'intonaco con un prodotto di fondo adeguato
346.657 UTENTI
