2005-01-11 09:45:52
Terrazzo in falda
Bo71
30 Dicembre 2004 ore 12:43 2
Buongiorno a tutti.
chi mi può illuminare sulle modalità e i costi inerenti la realizzazione di un terrazzino in falda?
grazie da ora.
  • giacuratolo
    Domenica 9 Gennaio 2005, alle ore 17:10
    Dipende da diversi fattori, dalla grandezza, modalità di realizzazione, possibilità di scarico acque piovane ecc.... io ne ho realizzato uno a bologna e se dai qualche info in + posso essere + preciso
  • bo71
    Bo71 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 11 Gennaio 2005, alle ore 09:45
    Sarebbe un tetto in legno, coperto con coppi bolognesi posati su guaina.
    anche io sono a bologna.
    l'altezza del colmo non penso proprio consenta di fare il pavimento a livello della gronda. il solaio è in legno, quindi si dovrebbe anche fare un nuovo solaio in muratura per la parte pertinente alla terrazza, che è uno spazio di corridoio compreso tra due muri. sarebbe adiacente al bagno e, non so se vaneggio, ma forse lo scarico delle acque si potebbe fare usando lo scarico delle acque del bagno (non osno un tecnico, perdona se dico sciocchezze!).
    le dimensioni...in pianta penso un 200 cm x 200 cm max.
    vorrei realizzare sia la zona dell'accesso (a massima altezza) sia un fianco (che si aprirebbe sulla camera, tutto vetrato.
    si capisce qualcosa?
    grazie!
346.649 UTENTI
