2010-04-13 15:51:23
Termocucina klover - 29034
Moody
09 Aprile 2010 ore 15:45 4
Sono intenzionato ad acquistare una termocucina Securo Top della Klover? Me la consigliate? Grazie. Ciao
  • claudik
    Sabato 10 Aprile 2010, alle ore 22:00
    La marca la conosco bene (ho un temrocamino Klover).
    Ma per risponderti sulla termocucina occorre sapere COSA vuoi farci, che esigenze hai, insomma.
    Per esempio per scaldare una casa di 200 metri quadri in sasso esposta a nord vedrei meglio qualcosa di più specialistico (esempio caldaia)
  • lapokira
    Lapokira Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 12 Aprile 2010, alle ore 07:08
    Cia0 Claudik,
    come stai era un pò che non vedevo dei tuoi messaggi inerenti i camini qualche tempo fà avevo seguito appasionatamente i tuoi messaggi riguardo i klover ...
    Come và il camino ? Hai visto che la Klover ha fatto un nuovo modello ?
    Sei ancora soddisfatto del tuo prodotto ?
    Ma senti girando sempre nei forum ho trovato persone che dicono che hanno termocamini che con una carica tengono caldo 8 9 ore ma secondo te è realistica la cosa a me sembra fantascienza .
    Comunque io ho preparato l'impianto per mettere un termocamino anche se mi sono dimenticato dello scarico e carico provvederò apppena possibile a realizzarli.
    Una curiosità tu avevi acquistato anche il kit di isolamento del monoblocco e i piedini oppure ti sei arrangiato diversamente ?
    Grazie e un saluto
    Diego
  • moody
    Moody Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Aprile 2010, alle ore 10:21
    Devo scaldare 100 mq circa...
  • claudik
    Martedì 13 Aprile 2010, alle ore 15:51
    Cia0 Claudik,
    Grazie e un saluto
    Diego
    Ciao. Sono molto soddisfatto del Klover. E grazie per la dritta del nuovo modello che ora mi andrò a vedre sul sito. Partiamo con ordine:
    Durata carica di 8 o 9 ore.
    Non ho mai visto camini con tali durate. Qui sul forum c'era un utente che aveva acquistato un camino che prometteva tali durate... ma non so come è andata a finire... Considera che comunque a livello teorico è possibile far durare una carica (come la mia, quindi anche di 20 o 30 Kg, volendo) così tanto, basta solo avere un camino che riesca, tipo una STUFA, a ridurre di molto tiraggio e aria. Di fatto se io metto tutta quella legna insieme posso anche chiudere tutto tra aria e tiraggio che il camino in breve interessa TUTTA la legna al suo interno e quindi, avendocene messa tanta, BRUCIA tutta, fa una vera e propra PIRA e il camino bolle.
    L'unica per avere una carica lunga e modulabile secondo le esigenze di un termostato è il sistema della fiamma ROVESCIA, tipico di certe caldaie, dove il tiraggio non lo dà la canna fumaria (sopra il vano legna) ma bensi un VENTILATORE (comandato dal termostato) che in pratica aspira i fumi convogliandoli lei in canna, canna che è DIETRO (in pratica come se fosse sotto) al magazzino legna. e così la fiamma, infatti, va innaturalmente verso il basso anzichè verso l'alto. Ecco. così si che puoi mettere tutta la legna che vuoi che tanto brucerà solo quella che via via CADE verso la fiamma. Se il ventilatore si spegne la fiamma NON PUò risalire ed interessare la scorta di legna... perché il tiraggio è inverso... sopra la legna infatti c'è un TETTO, non la canna fumaria....
    Comunque anche se un camino potesse ridurre così tanto il tiraggio da far durare una carica 9 ore.....Per la mia casa non adrebbe bene.... Nella mia, nei giorni freddi, partono 100 120 kg di legna ogni dì.... Ed una carica mi dura 2 ore.... Perché ci vuole dentro il camino un BEL FUOCO... sennò hai freddo. (altro che ridurre la fiamma per far durare....)
    L'unica, per avere durata della carica, sarebbe avere le caldaie a fiamma rovescia di cui sopra. In queste puoi caricare anche 40 o 50 kg di legna, che tanto non brucerà tutta per via del tiraggio inverso (tiraggio che è da sotto via ventilatore e non da sopra via tiraggio naturale della canna fumaria)
    Isolamento.
    Ovviamente ti consiglio di comperare il kit isolamento. Io ce l'ho. Meno disperdi nell'ambiente dove il camino è collocato e più cedi potenza allacqua e quindi al resto dei termosifoni. Anche con il kit isolamento comunque il camino cede alla stanza tanto calore... Non preoccuparti... Non lo rendi adiabatico....
    Per i PIEDINI ho fatto senza collocando il camino sul rialzo del vecchio camino aperto smantellato per fare posto al klover.
    faxcci sapere le tue esperienze
Img paranoidandroid
paranoidandroid 07 Maggio 2024 ore 11:44 4
Img wanttobefree
Img mibe
mibe 06 Maggio 2024 ore 22:44 3
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
346.723 UTENTI
