2012-02-10 11:35:08
Termocamino sicuro top 24
Fluidonarcotico
02 Febbraio 2012 ore 00:25 2
Salve a tutti sono un felice possessore di un camino klover sicuro top 24 da un anno in funzione collegato a 10 termosifoni e devo dire con ottimi risultati, l'unica cosa che ho notato che usufruendo dell'acqua sanitaria quest'ultima però mi crea un piccolo problema ovvero poca pressione e di conseguenza poca acqua dai rubinetti, per la doccia il problema è minore ma nei rubinetti del lavandino del bagno o anche solo in cucina il problema è evidente cosa che nn faceva un anno fa, ovviamente problema nn riscontrato con caldaia in funzione oltretutto se al piano inferiore si apre il rubinetto in cucina al piano superiore viene a mancare totalmente. Ringrazio tutti coloro che sapranno darmi dei consigli. Giovanni
  • fluidonarcotico
    Fluidonarcotico Ricerca discussioni per utente
    Martedì 7 Febbraio 2012, alle ore 17:41
    Secondo la klover é un problema idrico a me pare strano con caldaia tutto ok più probabilmente sarà la pompa o la serpentina appena smonto il tutto aggiorno.grazie x i consigli nn vi ammazzate
  • lapokira
    Lapokira Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Febbraio 2012, alle ore 11:35
    purtroppo non posso darti una mano ma vorrei sapere qualche info in più sul tuo camino.
    Conosco bene il prodotto ma vorrei sapere come ti trovi su che soluzione immobiliare l'hai installato .... se è di facile utilizzo se rende bene ecc
    Io dovrei scaldare tre piani di casa ( villetta bifamiliare )
    Come l'hai collegato con la caldaia ? che tipo di soluzione hai adottato ?
    Hai comprato anche i piedini e l'isolamento della klover ? l'hai installato tu ?
    Scusa per tutte le domande spero di non essere troppo invadente ....
    Grazie mille
    Diego
346.649 UTENTI
