2007-06-12 10:48:22
Telaio a scomparsa e porta tagliata
Irene:-)
12 Giugno 2007 ore 09:36 4
ho fatto posizionare il telaio di una potra a scomparsa.
Ora mi trovo a dover mettre uno scalino che attraversa la parte aperta del telaio.
L'altezza della porta quindi si riduce.
Mi chiedevo se
- le porte a scomparsa sono appese dall'altoe quindi non ci sono problemi per la parte del telaio che fa da scrigno e che rimane senza lo scalino (altrimenti la porta, una volta aperta, potrebbe caderci dentro!)
-porte di dimensione trasversale stanard, ma di altezza inferiore (da 210 a 190 circa) costano di più
Grazie mille
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Giugno 2007, alle ore 10:09
    Le porte sono appunto appese sopra e dunque nel tuo caso devi solo far fare il pannello a misura tagliato. non è un gran chè il costo della maggiorazione taglio fuori misura.
    poittosto si dovrà inventare un sistema per fissare la giuda inferiore.
  • irene:-)
    Irene:-) Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Giugno 2007, alle ore 10:29
    Grazie mille.
    La guida inferiore dovrebbe essere costituita da una piccola derivina, giusto?
    Se facessi riempire con il cemento anche la parte del vano del telaio?
  • rena64
    Martedì 12 Giugno 2007, alle ore 10:32
    Si..la guida serve solo a tenere in squadro il pannello.
    be...puoi anche far cementare l'interno del controtelaio...oppure metterci solo una tavoletta di tamponamento.
  • irene:-)
    Martedì 12 Giugno 2007, alle ore 10:48
    Farò come mi hai suggerito, grazie mille!
346.657 UTENTI
