2013-04-16 08:28:53
Tappo lavandino usurato?
Ceskuz
15 Aprile 2013 ore 20:11 1
Salve, mia suocera ha l'abitudine di chiudere il tappo del lavandino,quello con l'astina saliscendi, premendolo, un giorno è rimasto incastrato e io muovendo le astine dello scarico sono riuscito a farlo rifunzionare, ho regolato la vite di congiunzione delle due astine ed è andato tutto ok.
Poi però nell'usarlo tipo 4-5 volte che si tira su e giù l'astina il tappo non fa più la stessa corsa e tende a rimanere tappato.
Ho notato che l'astina che entra nello scarico oltre a fare il saliscendi tende anche a spostarsi di lato, quindi mi viene da pensare che con l'uso l'asta non sia più perpendicolare ma tenda a spostarsi.
Cosa devo fare? Se smonto la vite sullo scarico dove entra l'asta c'è per caso qualche guarnizione all'interno dello scarico da sostituire o devo sostituire tutta la meccanica?
  • ottobre_rosso
    Ottobre_rosso Ricerca discussioni per utente
    Martedì 16 Aprile 2013, alle ore 08:28
    Magari devi semplicemente registrare l'astina verticale: prova a centrarla meglio rispetto alla parte inferiore del tappo sulla quale spinge
346.655 UTENTI
