2009-01-24 12:59:42
Tagliare un pavimento posato
Epellecchia76
23 Gennaio 2009 ore 12:09 2
Salve, ho un quesito da porvi, io devo rifare il pavimento di una stanza, ma vorrei rimanere parte del pavimento attuale.
Quindi ho la necessità di tagliare parte del pavimento già posato e sostituirlo con uno nuovo.
Secondo voi è possibile tagliare il pavimento posato senza rovinarlo????
  • mset
    Mset Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Gennaio 2009, alle ore 15:02
    L'operazione non è impossibile, ma di sicuro è un lavoro delicato.
    dipende dal tipo di pavimento (che probabilmente sulla linea di taglio si scheggerà) e dalla capacità di chi compie l'operazione.
    metti in conto che la scheggiatura o la rottura di qualche piastrella ci sarà sicuramente, perciò sarà poi necessario provvedere in qualche maniera a mascherare tali "danni".
    massimo
    E' CORTESEMENTE PREGATO DI ELIMINARE LA PUBBLICITA' CHE HA IN FIRMA AL SUO MESSAGGIO.
    Non è autorizzato.
    La redazione di Lavorincasa
    Sabato 24 Gennaio 2009, alle ore 12:59
    Ciao, per esperienza ( sto proprio in questi giorni rifacndo il bagno) ti posso dire con certezza che se il pavimento è in piastrelle di cotto/gres, tagliano a 2/3 mm dalla fuga nell'ultima piastrella da togliere e poi con uno scalpellino delicatamente si toglie l'avanzo che a quel punto e incollato solo dal riempitivo della fuga e quindi si stacca facilmente, si riesce a fare un ottimo lavoro. Usa un disco per il materiale specifico montato su una smerigliatrice...
346.655 UTENTI
