2011-09-20 14:33:57
Stufa pellets + riscaldamento pavimento
Linos
05 Settembre 2011 ore 12:07 4
Salve a tutti. Premetto che non sono esperto, quindi perdonatemi se non uso terminologie adatte e/o dico castronerie.
Casa di appena un anno, 160 mq, su 3 livelli e scala centrale aperta.
Impianto a pavimento con cui mi son trovato bene l'inverno scorso, a parte momenti in cui sentivamo un po' freddino, quindi alzavamo il termostato ma ci metteva il suo tempo...
Vorrei aggiungere all'impianto una stufa a pellet idro, in modo da scaldare l'ambiente nell'immediato con la stufa, come "corpo", ma anche come integrazione all'impianto, visto che ho modo di prendere un buon pellet a prezzo ottimo.
Solo non so bene di quanti kw prenderla. C'è chi mi ha detto basta una 18kw, mentre altri una 25kw.
Vorrei sapere cosa ne pensate dell'idea di aggiungere una stufa per risolvere i momenti di richiesta di calore immediata e alimentare anche l'imp. a pavim.
Inoltre vorrei sapere, secondo voi, le migliori 5 marche, se è concesso dal forum.
Grazie.
  • robire
    Lunedì 5 Settembre 2011, alle ore 12:21
    Con l'impianto a pavimento, una volta acceso, non dovresti avere questo problema... sempre che il termostato ambiente sia regolato a dovere e che la sonda esterna sia impostata con una curva climatica adeguata.
    il discorso è invece valido se è per il risparmio sul combustibile.
  • linos
    Linos Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 5 Settembre 2011, alle ore 16:41
    Ciao, grazie per la risposta
    Il risparmio di combustibile è fra i miei obbiettivi, dato che, come ho scritto già, posso acquistare un ottimo pellet a prezzo di favore.
    Quindi, visto che ho modo di prendere un buon pellet a prezzo ottimo, ribatto il post:
    Vorrei aggiungere all'impianto una stufa a pellet idro, in modo da scaldare l'ambiente nell'immediato con la stufa, come "corpo", ma anche come integrazione all'impianto.
    Solo non so bene di quanti kw prenderla. C'è chi mi ha detto basta una 18kw (pensando più all'integrazione dell'impianto che all'aumento di velocità del riscaldamento) mentre altri una 25kw.
    Ringraziando ancora robire, vorrei sapere anche da altri cosa ne pensate dell'idea di aggiungere una stufa per alimentare l'imp. a pavim. e anche risolvere i momenti di richiesta di calore immediata.
  • linos
    Giovedì 8 Settembre 2011, alle ore 07:34
    Up
    nessuno sa rispondermi?
  • linos
    Martedì 20 Settembre 2011, alle ore 14:33
    Scusate se insisto, ma vorrei vedere se qualcuno può aiutarmi.
    Prima che arrivi il freddo vero (zona 14) devo acquistare una stufa da collegare al mio impianto a pavimento (160 mq, su tre livelli e scala centrale aperta).
    Volevo qualche consiglio sui kw e sui modelli.
    Inoltre aggiungo una domanda: sapete se ci sono modelli bivalenti legna+pellet per le mie esigenze?
346.650 UTENTI
