2006-04-19 11:23:54
Spostamento calorifero
Roshdi80
18 Aprile 2006 ore 11:27 5
Buongiorno a tutti, dovrei spostare un calorifero (ho il riscaldamento autonomo) come dovrei procedere per evitare danni ?
E' sufficiente svuotare il calorifero,smontarlo ,mettere i tappi e successivamente collegare i nuovi tubi al nuovo calorifero ?
Grazie a tutti,.
Angelo
    Martedì 18 Aprile 2006, alle ore 12:18
    Devi svuotare l'impianto di riscaldamento poi puoi fare la nuova tubazione patendo da quella esistente rimonti il radiatore e riempi l'impianto,spurga bene le bolle d'aria e riaccendi la caldaia.
  • roshdi80
    Roshdi80 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 18 Aprile 2006, alle ore 12:35
    Grazie per la risposta xò ho un altro dubbio
    ma se dovessi rimanere un po' di giorni senza poter rimontare il nuovo calorifero sarebbe possibile chiudere con dei "tappi" il vecchio e riaccendere la caldaia ?
    Mercoledì 19 Aprile 2006, alle ore 00:21
    Si è possibile,è anche possibile chiudere l'impianto dalle apposite chusure poste sotto la caldaia ,sempre che le abbiano montate
  • roshdi80
    Mercoledì 19 Aprile 2006, alle ore 10:20
    Nuovamente grazie, sotto la caldaia non credo di avere delle chiusure, quindi se ho ben capito svuoto il calorifero (o l'impianto), metto la caldaia sulla posizione solo acqua calda e tutto dovrebbe funzionare ?
    La caldaia non va in blocco se il libello dell'acqua è a zero ?
    Ciao.
    Mercoledì 19 Aprile 2006, alle ore 11:23
    Se non ha le chiusure da chiudere devi spengere la caldaia smontare il radiatore chidendo prima la valvola e il detentore poi svouti l'impianto smonti la valvola e detentore tappi i tubi riempi nuovamente l'impianto spurgando bene l'aria e riaccendi la caldaia in posizione estate ,se c'èrano le chiusure alla caldaia bastava chiudere quelle e la calaia andava benissimo per l'acqua calda e il lavoro del termo lo potevi fare con calma,la differenza è tutta li
346.656 UTENTI
