2006-02-16 21:00:41
Sovradimensionamento radiatori
Magikal
16 Febbraio 2006 ore 08:43 6
Ciao a tutti.
Sto installando l'impianto di riscaldamento della mia nuova casa, sistema tradizionale a radiatori e caldaia a gas metano.
Ho letto seguendo il forum della possibilità di sovradimensionare la superficie dei radiatori per abbassare la temperatura di esercizio (fino a circa 40/45 gradi) migliorando così la funzionalità della caldaia a condensazione e sfruttarne i vantaggi in termini di consumi.
Vorrei perseguire questa strada (installando termosifoni con più batterie di tubi nel senso dello spessore) ma chiedo quale sia un fattore moltiplicativo adeguato per il sovradimensionamento: ad esempio per il salotto il calcolo teorico mi dà 3.200 W, per avere l'impianto maggiorato per quanto devo moltiplicare questi Watt (1,5 o 2 o quanto)?
Grazie in anticipo.
MATTEO
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 11:02
    Se hai bisogno di 3200 w devi vedere quanto rende ogni elemento del radiatore a 45° lo dividi per i w necessari e trovi il dimensionamento del detto radiatore.
    Cosi a palmi dovresti avere un salotto di 30 mq circa meglio se ne metti due perfetti tre radiatori
  • magikal
    Magikal Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 14:56
    Sì, il salotto è 32 mq in effetti ma la mia domanda è questa: sapendo che servono 3.200W all'ambiente, con il dimensionamento tradizionale dei radiatori (che prevede l'acqua a 60/65 gradi) calcolo il numero corretto degli elementi.
    Volendo invece far circolare l'acqua a temperatura minore (40/45 gradi), di quanto sovradimensiono i radiatori? In pratica dovrò aumentare i 3.200 W originari fino a .... 5.000? 6.000? e poi dimensionare i radiatori con i nuovi Watt.
    In pratica mi manca il corretto coefficiente per aumentare i 3.200 W originari.
    Grazie.
  • magikal
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 14:58
    Scusa radiante, ho riletto la tua risposta e vedo che contiene già parte della risposta che volevo... verifico il catalogo dei radiatori e se ho problemi "ri-posto".
    Grazie.
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 15:20
    Bravo magikal,i 3200w necessari a scaldare il salotto sono sempre quelli non cambiano mai ,lui a bisogno di quella potenza li ,come darla è un altro discorso.
    Mettiamo il caso che tu monti dei normali radiatori in alluminio per tale potenza facendoli lavorare a 60° avrai bisogno di 15 elementi alti 880mm
    per avere la stessa resa a 40° ci vogliono 26 elementi sempre alti 880mm,26 elementi tutti in fila fanno un bel radiatorino di cm 208
  • delucasilvano
    Delucasilvano Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 19:38
    Vorrei gentilmente sapere qual'e' la temperatura piu' alta impostabile per avere il massimo rendimento da una caldaia a metano a condensazione. e' possibile averla anche a 50 gradi?
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 21:00
    La caldaia a condensazione la puoi far lavorare a 35° impostala a 40° se ha la scheda elettronica con autoapprendimento con il suo cronotermostato e la sonda di temperatura esterna impara da sola quanto deve consumare per mantenerti il livello temperatura ottimale facendoti consumare solo il necessario niente di piu
346.649 UTENTI
