2011-03-08 06:48:03
Sostituzione gruppo vasca incasso
Storm
07 Marzo 2011 ore 11:47 1
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e questo è il mio primo messaggio.
Ho un vecchio bagno che prevedo di rifare fra 3-4 anni, nell'attesa devo fare un minimo di manutenzione alla vasca dove il deviatore di flusso ha qlc problema.
Essendo la rubinetteria a incasso e non avendo piastrelle di scorta mi hanno detto che l'unica soluzione è di usare il kit CusioMix Vasca, visto il costo (ca. 160 euro) volevo sapere se ci sono altri prodotti equivalenti o suluzioni alternative attuabili.
Grazie a tutti
  • m2vasche
    M2vasche Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Marzo 2011, alle ore 06:48
    Ciao, se hai un gruppo incassato nel muro l'unica possibilità che hai per sostituirlo senza rompere le mattonelle è installando un nuovo miscelatore vasca "Cusiomix".
    Il rubinetto è molto funzionale e di facile installazione.
    Non so se hai già visto questo rubinetto; nel caso visita xxxx e guarda la sezione Rubinetteria.
    li vedrai gli esempi fotografici del vecchio rubinetto e del nuovo Cusiomix installato
    Questo rubinetto ha un sistema brevettato e consente di adattare dei nuovi vitoni rubinetteria a quelli incassati nel muro
    L'altra alternativa è quella classica ovvero spaccare le mattonelle, modificare i tubi incassati e installare un mix esterno e poi ripiastrellare ma a conti fatti non conviene sia per un discorso di spesa che sicuramente è maggiore sia perché se non hai le mattonelle di ricambio ti ritrovi una toppa con mattonelle diverse.
    Ciao, Giuseppe
346.656 UTENTI
