2010-02-23 10:12:20
Soluzione proposta da impresa costruttrice - 28404
Fidel52
22 Febbraio 2010 ore 10:12 5
HO ACQUISTATO, MA NON ANCORA ROGITATO, UN'ALLOGGIO IN UN IMMOBILE ANTICO CON FACCIATA IN PIETRA. DURANTE LA FASE DI RISTRUTTURAZIONE DELL' IMMOBILE SI SONO RIPETUTE INFILTRAZIONI D'ACQUA PIOVANA, DI RISALITA E DALLA FACCIATE. L'IMPRESA STA ORA PROCEDENDO ALLA REVISIONE DELLE FACCIATE CON L'UTILIZZO DI NUOVI COMPOSITI CHE DOVREBBERO ELIMINARE LE INFILTRAZIONI. PER MAGGIORE SICUREZZA CI PROPONE ANCHE DI COLLOCARE NELLE DUE CAMERE DELLE CONTROPARETI IN CARTONGESSO DA 1,5-2 CM. VORREI PER FAVORE UN VOSTRO PARERE IN MERITO, IN PARTICOLARE QUALI POSSONO ESSERE I BENEFICI CON L'INSERIMENTO DI DETTO CARTONGESSO.
GRAZIE E CORDIALI SALUTI
Fidel52
    Lunedì 22 Febbraio 2010, alle ore 11:16
    Ciao FIDEL,
    sii gentile, evita di utilizzare il maiuscolo a tutto testo.
    GRAZIE
  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Febbraio 2010, alle ore 11:39
    A parer mio di benefici legati al problema manifestato non ce ne sono. Anzi...casomai solo difetti...
    Sul podio: 1) possibile imbibimento d'acqua del pannello se le infiltrazioni dovessero aumentare 2) mancanza di ricircolo d'aria nell'intercapedine 3) riduzione di qualche centimetro della superficie delle camere.
    Il difetto dell'infiltrazione va rimosso, non occultato alla vista!
    Lunedì 22 Febbraio 2010, alle ore 16:43
    Ciao, dalla descrizione degli interventi proposti, per essere sintetici, mi sembra che tu vada incontro ad un affare poco redditizio...concordo pienamente con Arkitria.
  • claclaf
    Claclaf Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Febbraio 2010, alle ore 17:44
    Concordo con le precedenti opinioni il cartognesso serve solo a mascherare temporaneamente un problema che poi riemerge, la soluzione che ti hanno proposto è da scartare.
  • toplevel
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 10:12
    Concordo e quoto le osservazioni dei colleghi; il cartongesso "maschera" il problema umido, non lo risolve.
    considera che nulla è più igroscopicamente affine all'umidità del carton+gesso; i pannelli tenderebbero a "svirgolare" nel breve periodo.
    prova a valutare alte tecniche di deumidificazione e prosciugamento.
    è ovvio che è necessaria una attenta valutazione dello stato di fatto; una cosa è umidità di risalita, un'altra sono le infiltrazioni da piogge laterali: le due cause vanno risolte con tecnologie diverse, anche se a prima vista producono gli stessi difetti "estetici".
    se alleghi o ci invii delle foto interne/esterne potremmo fornirti ulteriori consigli pratici.
346.657 UTENTI
