2006-09-08 12:32:47
Solaio a voltine/profilato
Vero.84
04 Settembre 2006 ore 15:42 4
Ciao a tutti ho letto un po' il forum prima di scrivere ma non ho trovato nulla al riguardo! ho un solaio come in oggetto a voltine e profilato dei primi del 900 intonacato,vorrei portare a vista le voltine,quali inconvenienti ci possone essere dovuti all'asportazione dell'intonaco??esposizione del laterizio e dell'acciaio per esempio all'umidità etc...e eventualmente il trattamento da adottare per le superfici una volta asportato l'intonaco,ruggine pulizia del laterizio...etc etc...ho già visto in molte ristrutturazioni questo tipo d'intervento ma non essendo un professionista vorrei qualche consiglio su come muovermi....GRAZIE in anticipo a tutti quelli che mi aiuteranno!!! ciao !!
  • anonimo
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 18:43
    Credo che rimuovere l'intonaco sicuramente non arrechi danni' l'intonaco e solo una rifinitura estetica, magari dopo lo spicconamento dell'intonaco dovrai provvedere ove occorre ad un consolidamento delle stuccature tra i mattoncini magari con malta antiritiro, i profilati dopo una spazzolatura accurata li puoi trattare con del comune convertitore di ruggine, magari poi gli dai una vernice "martellata"che crea un effetto anticizzato, i mattoncini li puoi ripassare alla vecchia maniera con olio di lino cotto o magari vai in negozio specializzato in prodotti per interni e prendere dei trattamenti appropriati...ce ne sono tanti in commercio....comunque ne ho visti tanti ed è uno spettacolo !
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 22:10
    Dai pulisci tutto bene,potresti anche sabbiarle,poi come ti hanno gai detto dai dei prodotti al cotto cosi si ravviva il colore e fermi lo spolvero che fa,per il ferro anche una vernice piombaggine puo essrere bella o rivestite in legno ma quello va a gusto personale
  • vero.84
    Vero.84 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 11:27
    Per ora GRAZIE ragazzi!! magari ci sentiamo in seguito per qualche problema successivo,sabbiare sarebbe ottimo ma trovare una sabbiatrice mi è quasi impossibile!! credo che andrà usato il vecchio olio di gomito!!! per quanto riguarda invece l'olio di lino cotto...come va dato?? ciao e grazie
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 12:32
    Le danno anche a nolegio le sabbiatrici e non è che sia cosi divertente,poi e l'ultima fase,prima sempre olio di gomito per togliere l'intonaco,poi sabbiare per pulire.
    Olio di lino a caldo con pennello
346.657 UTENTI
