2006-11-10 09:30:12
Sistemazione vecchia casa
Paolopf
10 Novembre 2006 ore 09:04 3
In una vecchia casa in montagna che sto ristritturando i pavimenti sono con travi di legno coperti con assi. Dovendo dare solidita alla struttura e non potendo intevenire al piano sottostante perche non di mia proprietà ho il problema di come realizzare una soletta senza rubare altezza ai locali già bassi.
Mi hanno detto che la soluzione sarebbe quella di togliere le assi armare a meta travo di legno stendere una gabbia e fare una soletta che parte da meta travo in legno e vada sopre di 4-5 cm. Mi dimenticavo che i soffitti del piani inferiore sono fatti "malta in paglia".
Qualcuno sa consigliarmi.
  • ferdy68
    Ferdy68 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Novembre 2006, alle ore 09:16
    Io ho avuto il tuo stesso problema (sono di Trento anch'io); recupero di un sottotetto con solaio in legno. Mi sono informato molto e per garantire un buon risultato ho messo dei connettori in acciaio (della Tecnaria spa) avviati sopra le travi; poi rete elettrosaldata e gettata. Il risultato è ottimo; il solaio ha una resistenza migliore di uno nuovo.
    Se ti interessa posso mandarti delle foto che ho fatto passo passo mentre eseguivo il lavoro ed inoltre ho avanzato circa 150 connettori che ovviamente non mi servono più e li posso vendere a metà prezzo.
  • paolopf
    Paolopf Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Novembre 2006, alle ore 09:24
    Grazie per l'informazione.
    Con questo sistema quanti centimetri di solette hai fatto?
  • ferdy68
    Venerdì 10 Novembre 2006, alle ore 09:30
    6 cm. di soletta.
    Tieni presente che sotto i 6 cm lo spessore è troppo piccolo e la soletta non tiene e quindi invece che creare un solaio collaborante tra legno e calcestruzzo realizzi solo un "peso" sopra le travi in legno.
    Quindi se per te 6 cm sono troppi NON puoi usare questo sistema (creare una soletta di cemento) e quindi devi ricorrere ad altri tipi di rinforzo.
346.657 UTENTI
