2008-09-12 08:12:57
Sfruttare il calore della canna fumaria
Antonioanzivino
11 Settembre 2008 ore 16:24 2
ho un quesito da porre: mi stanno montando la canna fumaria per il camino ad aria. La canna fumaria è in tubo d'acciaio e rivestita in mattoni e intonaco, al piano superiore attraversa una camera, vorrei sapere se posso inserire una griglia nel rivestimento della canna per sfruttare l'aria calda presente nell'intercapedine tra la canna e la muratura.
Grazie anticipatamente
Antonio
  • massi3860
    Venerdì 12 Settembre 2008, alle ore 07:34
    Antonio
    Il camino " tira" quando la differenza di temperatura tra esterno ed interno è sufficiente a creare una certa depressione che faccia defluire i fumi attraverso la canna fumaria.
    Il fatto di mettere una griglia nell'intercapedine fra canna e parete in mattoni può contribuire in modo minimo al riscaldamento della stanza attraverso cui passa la suddetta canna ma allo stesso tempo può sicuramente contribuire a raffreddare anzi tempo i fumi in uscita crando condense acide all'interno de lcamino che ne diminuiscono sicuramente la durata.
    Perché non porti una canalizzazione del camino ad aria nella stanza al piano superiore è sicuramente più efficiente.
    ciao Max
  • antonioanzivino
    Antonioanzivino Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 12 Settembre 2008, alle ore 08:12
    Grazie del consiglio, il fattore del raffreddamento della canna fumaria non lo avevo conteggiato.
346.650 UTENTI
