2007-09-26 06:43:34
Sezione e spessore tubazioni acqua
Anonymous
24 Settembre 2007 ore 16:57 2
Sabato sono passato a fare un giro in cantiere (presso cui ho acquistato casa) e ho visto che stanno arrivando i materiali per la realizzazione degli impianti idro-sanitari.
Ho visto le tubazioni destinate alle condotte dell'acqua hanno delle sezioni molto piccole rispetto agli spessori delle tubazioni stesse... ho osservato che la fornitura dei tubi destinati agli impianti in materiale plastico verde regido ha spessore dell'ordine dei 5-7mm per tubazioni con diametro utile di 10-12mm!
Gli ultimi impianti che ho visto risalgono a 15anni fa ed erano impianti in rame!!
Inoltre ho notato che dette tubazioni si raccordano con giunti e curve che apparentemente si innestano unicamente a pressione?? Che cos'è un materiale che viene poi incollato o che subisce un processo di vulcanizzacione naturale??
Grazie delle delucidazioni informatice
Andrea
  • massi.lucia
    Massi.lucia Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Settembre 2007, alle ore 21:53
    Dovrebbe essere il tubo a "saldare", ovvero si fondono con una appropriata macchinetta le due estremità del tubo e del raccordo.
    Il diametro dovrebbe essere l'esterno da 20 mm.
    Mercoledì 26 Settembre 2007, alle ore 06:43
    Rame? cmq un diametro interno di 12 mm corrisponde a mezzo pollice, adattissimo a tutti gli usi domestici di consumo idrico. il tubo verde e il tubo blu vengono uniti con termo fusione, nessun problema di perdite. meglio sarebbe il multistrato che, dotato di uno strato metallico, ti permetterebbe (oltre a tutte le sue altre doti intrinseche) di individuare la tubazione sotto intonaco con un cerca metalli, ma costa di più e non è obbligatorio. ciao tennison
346.649 UTENTI
