2007-03-30 13:11:28
Serramenti esterni... parere cercasi
Maxabram
28 Marzo 2007 ore 14:09 9
Ciao!
Ho chiesto al geometra del mio cantiere se è possibile avere la portafinestra che dalla cucina porta in terrazzo con l'apertura verso l'esterno anzichè verso l'interno, in modo da poter recuperare un bel pò di spazio (essendo una porta larga 116 cm).
Questo mi ha risposto che non è possibile perché la parte esterna in alluminio è studiata per tenere fuori freddo ed umidità e la parte interna in legno no.
Ovvio dico io, ma questo solo se la porta nasce in un modo e la si volesse girare!! Io voglio che la mia porta venga fatta apposta per l'utilizzo di cui ho bisogno!
non dovrebbe essere un problema no?
ma non essendo molto esperto chiedo a voi... posso chiedere al produttore che me la faccia "viceversa" ?!?!?!
  • ferdy68
    Ferdy68 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 14:13
    Il tuo geometra ti stà dicendo un mucchio di cazzate; io ad esempio ho una portafinestra che dà sulla terrazza e siccome non potevo farla aprire verso l'interno (in quanto c'è la partenza della scala che va al piano di sopra) l'ho fatta fare che si apre verso l'esterno. Non cambia nulla, tranne il falsotelaio che deve essere montato al contrario.
  • maxabram
    Maxabram Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 14:16
    La porta resta la stessa ???
    Esterno ed interno soo diversi, uno in alluminio e laltro in legno!
    Sul fatto che non possa essere montata storta è sicuro....
    Il fatto che basti montare il falsotelaio storto invece.... quello potrebbe essere!!
    Invece che aprirla verso l'interno a destra supponiamo, la si aprirebbe verso l'esterno a sinista... giusto ??'
    Basterebbe cambiare quello?!?!
  • ferdy68
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 14:22
    E' chiaro che tutto questo discorso lo devi fare nel momento in cui ordini i serramenti; e pertanto verrà montato il falsotelaio al contrario e successivamente anche il serramento (che ovviamente rispetterà il senso di apertura da te scelto).
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 14:25
    Azzz così incompetenti siamo.... ma che geometra è.
    vendo serramenti...e dunque so bene che in produzione basta dire che fai la porta apribile verso esterno e ti fanno tutta la battuta porta rovescia per tale scopo. e ovviamente rimane legno dentro e alluminio fuori.
    l'unica cosa è capire se tale modifica la ditta che fa le finestre le fà.
    non fosse cosi...cambia azienda.
  • maxabram
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 15:00
    "CREDO" che la ditta che produce questi serramenti sia grandina e credo davvero che non sia troppo un problema per loro fare questa modifica.
    Il problema, ed il motivo per cui tentano di dirmi di no in cantiere, è che i falsitelai sono già montati.
    Non so se siano incompetenti ma di sicuro sono poco disponibili ed assolutametne fastidiosi, sia il costruttore che il geometra !!
    ma la casa è beeeeeellaaaaaaa !!!!!!!
  • scarall
    Scarall Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 17:44
    ... guardano semplicemente ai fatti loro, se non insisti la porta te la faranno come hanno progettato cioe' con apertura dall'interno, spacca la mina ma tanto se no ciccia!!!!
    ciao e in bocca al lupo!!!
    Ps l'importante che la casa e' bella!!!
  • maxabram
    Venerdì 30 Marzo 2007, alle ore 10:45
    Piccolo aggiornamento...
    il geometra mi ha detto che tra le varie cos c'è anche un problema tecnico...
    Essendo la mia una "casa clima" i cassoni per le tapparelle elettriche sono esterne, per evitare il ponte termico o spifferi vari.
    La portafinestra è a "tutta altezza", nel senso che manca una parte di muro su cui fissare il cassonetto....
    Credo che questo problema sia difficilmente risolvibile.....
    ma kazz !!!!!
  • scarall
    Venerdì 30 Marzo 2007, alle ore 12:33
    .... capperi loro, alla porta finestra ti fai aggiungere degli scuretti in legno visto che all'interno sono in legno.... e tanti saluti
  • maxabram
    Venerdì 30 Marzo 2007, alle ore 13:11
    Ma no, già l'architetto rompe le scatole se si modifica una sua idea (ammazza che permaloso!) figuriamoci se gli si propone una cosa diversa dalle altre!
    Si andrebba a rovinare l'esterno della casa, la facciata.... anche se la porta da sul mio terrazzo...
Img paranoidandroid
paranoidandroid 08 Maggio 2024 ore 13:37 6
Img luc1962
Buongiorno. Vorrei usare la soluzione dell'insufflaggio del materiale isolante all'interno della intercapedine della mia casa. Ho guardato i vari demo di due aziende specializzate...
luc1962 08 Maggio 2024 ore 13:15 1
Img mibe
mibe 08 Maggio 2024 ore 13:02 4
Img wanttobefree
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
346.725 UTENTI
