2007-08-24 22:00:44
Scarichi rumorosi
Orazio1
24 Agosto 2007 ore 20:44 2
Saluti a tutti,
ho un problema nelle tubazioni di scarico del bagno. Dopo la chiusura dei vari rubinetti, lo scarico continua a "gorgogliare" per oltre mezzo minuto; questo vale per il lavandino, per il bidet, per la vasca. L'impianto è provvisto di una scatola sifonica dove si raccordano le varie tubazioni.
L'idraulico che mi ha fatto l'impianto ha provato a mettere una griglia di scarico sulla scatola sifonica stessa, ma non c'è stato nessun miglioramento.
Potete spiegarmi qual'è il motivo di questo fenomeno e se posso porvi rimedio?
    Venerdì 24 Agosto 2007, alle ore 21:01
    Gli scarichi sono piccoli di diametro e manca un esalatore ,difficile porvi rimedio,esistono dei canelli da montare fra il sifone e l'attacco a parete ,i detti fanno in modo che quando scende l'aqua aspiri aria dal canello evitando che gorgogli il sifone,quanti anni fa ti ha fatto il lavoro?
  • orazio1
    Orazio1 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 24 Agosto 2007, alle ore 22:00
    Gli impianti sono nuovi e i tubi hanno un diametro di 40mm, ma l'esalatore purtroppo credo che non funzioni. infatti essendo l'appartamento al primo piano e non potendo posare un nuovo tubo, l'idraulico ha sfruttato l'esalatore del vecchio impianto precedente alla ristrutturazione, che però temo si sia ostruito subito perché aveva le pareti interne molto incrostate.
    Trovo interessanti le cannette di cui parli; puoi darmi una indicazione più precisa in modo da poterle acquistare? inoltre è necessario montarne una per ogni sifone o è sufficiente inserirne una in un posto qualsiasi dell'impianto di scarico? isola bene dai cattivi odori?
346.650 UTENTI
