2005-05-10 20:03:34
Rottura tubo condensa impianto climatizzazione
An.bal
07 Maggio 2005 ore 07:02 5
Durante il montaggio di una mensola, i montatori mi hanno sfondato con il trapano il tubo della condensa dell'impianto di climatizzazione. Come fare?
Quali modi esistono per ripararlo??
grazie.
  • giacuratolo
    Sabato 7 Maggio 2005, alle ore 17:10
    Allargare il buco nel muro e in base al tipo di tubo mettici una pezza. puoi sostituire il tratto usando raccordi in plastica di diametro adeguato al tubo esistente. se hai la possibilità mura una scatola di ispezione (tipo quelle da elettricista (10x15 va già bene) così puoi controllare se perde in futuro.
  • an.bal
    An.bal Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Maggio 2005, alle ore 06:51
    ....grazie. Buona idea della scatola di ispezione, ma la mensola è a vista ....... esteticamente sarebbe brutto!
    ciao.
  • giacuratolo
    Lunedì 9 Maggio 2005, alle ore 08:09
    Se il muro è di 10 cm di spessore potresti fare il buco dall'altra parte per metterci la scatola.
  • an.bal
    Lunedì 9 Maggio 2005, alle ore 08:27
    Mitico ................. a volte ci sono un sacco di soluzioni ..............
    anche in questo caso però non è molto praticabile nel caso concreto: sono sul muro esterno, al terzo piano, fuori dalla portata del terrazzo....
    quando si dice la sfortuna!
  • giacuratolo
    Martedì 10 Maggio 2005, alle ore 20:03
    Accidenti! le ho provate tutte! vabbè sarà per la prossima volta! ciao giacuratolo
346.649 UTENTI
