2007-01-10 12:23:28
Riscaldamento a radiatori
Lupi4040
09 Gennaio 2007 ore 22:39 1
Ciao ragazzi/e,
vorreiun consiglio:
visti i costi e il poco budget vorrei realizzare da solo l'impianto a radiatori,che in realta'va sostituito per vecchiaia;vorrei sapere se farlo con la tecnica di rame e stagno per le saldature dei giunti va bene e garantisce un risultato e una tenuta pressoche' eterni,e che tipo di tubi di rame bisogna utilizzare(diametro,spessore, rivestimenti particolari etc).
Se poi esiste una tecnica e materiali divesi semplici da posare e con migliori prestazioni ditemelo pure.
La casa e' 100mq ed i caloriferi dovrebbero essere 8 o 9.
ciao grazie
    Mercoledì 10 Gennaio 2007, alle ore 12:23
    Lo puoi fare in rame ,saldato a stagno o saldato a castolin,i diametri da usare vanno calcolati in baseal radiatore installato,se non riesci con le saldature puoi fare tutto senza saldare nulla,raccordi a compressione e in na per il belgio,puoi realizzarlo anche in plastica con appositi raccordi ,non puoi realizzarti l'impianto da solo se non sei abilitato a farlo in quanto va certificato se tu fossi abilitato ti devi fare la fattura da solo.
    Il lavoro da fare non è difficile ma posono crearsi infiniti problemi e non essendo del mestiere difficilmenti riesci a risolverli
346.649 UTENTI
