2008-02-26 11:24:43
Riscaldamento a pavimento e termosifone
Lelisa
25 Febbraio 2008 ore 17:36 6
....devo realizzare una nuova abitazione. avevamo intenzione di mettere il riscalademneto a pavimento, però nel bagno mi piacerebbe avere anche un radiatore (tipo scaldasalviette). ho sentito dire che non è possibile...cioè per poterlo avere dovre avere 2 caldaie perché i radiatori a muro e il riscaldamento a pavimento lavorano a temperature differenti....NON C'è UN'ALTRA SOLUZIONE?
  • albix
    Albix Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 18:19
    Sto affrontando gli stessi problemi per casa mia!
    Esistono delle caldaia con doppia uscita quindi con temperature diverse ma perdi il vantaggio di usare la caldaia a condensazione in bassa temperatura. Io ho risolto facendo un riscaldamento a parete che integra quello a pavimento.
  • lelisa
    Lelisa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 18:34
    Volavamo farlo anche noi sempre in bagno....poi però devi ricordarti di non piantare nemmeno un chiodo in quella fascia!
  • albix
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 19:46
    ...non so tu ma io non ho mai piantato chiodi nei miei bagni.
    I quadri li ammiro non certo durante le funzioni corporali
    A parte gli scherzi, basta ricordarsene durante l'installazione dei mobili per il bagno e sei a posto IMHO
  • il_luca
    Il_luca Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 21:14
    Ciao a tutti! Io ho un impianto a pav. e anche gli scaldasalviette nei bagni....Funzionano alla stessa temperatura dell'impianto quindi non è che 'scottano' e li usiamo giusto per..scaldare le salviette....
    Se s'è bisogno di una temperatura diversa nei bagni occorre creare delle zone termostatizzate.
  • menotrenta
    Menotrenta Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 22:18
    Ci sono diverse possibilità.... allora tutto è realizzabile e chi ti dice che per avere gli scaldasalviette caldi ci vogliono due caldaie mi dispiace dire che sbaglia.. C'e caldaie in commercio che già dall'interno escono con la mandata per l'alta e la mandata per la bassa temperatura e ti assicuro che non perdi il rendimento la miscelatrice e le due pompe sono tutto nella caldaia....il tuo idraulico nell'istallazione di quella caldaia perderà davvero pochissimo tempo la caldaia arriva completa di tutto
  • lelisa
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 11:24
    grazie a tutti!!!
    mi informo meglio e vi faccio sapere!!!!!!!!!!
346.651 UTENTI
