2010-10-19 13:01:48
Rimozione cemento industriale, possibile?
Tale82
12 Ottobre 2010 ore 19:47 9
Ciao a tutti, sto ristrutturando casa e vorrei posare sulle piastrelle uno strato di cemento industriale come nuovo pavimento.
Vorrei sapere se, un domani, è possibile rimuovere lo strato di cemento posato sopra le piastrelle, o se è una procedura molto problematica.
Grazie!!
  • robire
    Mercoledì 13 Ottobre 2010, alle ore 08:28
    Intendi salvando le piastrelle?
  • tale82
    Tale82 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Ottobre 2010, alle ore 09:11
    Mi andrebbe bene anche rimuovere le piastrelle insieme al cemento
  • robire
    Mercoledì 13 Ottobre 2010, alle ore 12:18
    Allora credo non ci sian problemi... ma questo strato che spessore avrebbe? ti garantiscono che non si crepi?
  • tale82
    Mercoledì 13 Ottobre 2010, alle ore 13:10
    Lo strato dovrebbe essere di 1 cm circa, pensi che possa creparsi?
  • tale82
    Mercoledì 13 Ottobre 2010, alle ore 15:40
    Fino ad ora ho dato per scontato che sia possibile posare 1 cm di cemento industriale sopra a delle piastrelle: potrebbe non essere possibile?
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Giovedì 14 Ottobre 2010, alle ore 17:56
    1 solo cm è troppo poco, considera che la granulometria degli inerti varia da 10-15 mm nei betoncini più (fini).
    Non mi è chiaro l'utilizzo che devi fare... se lo spiegassi forse si potrebbe trovare una soluzione.
    Saluti, Marco
  • toplevel
    Giovedì 14 Ottobre 2010, alle ore 17:58
    1 cm non reggerebbe nemmeno qualche settimana, e dubito che troveresti un'impresa disposta ad assecondarti.
    perché non una resina?
  • tale82
    Venerdì 15 Ottobre 2010, alle ore 13:34
    La mia intenzione sarebbe quella di posare sulle piastrelle un pavimento in cemento bianco che dia un effetto "naturale" (come se l'avessi intonacato di bianco), non lucido, o tipo specchio.
    Un mio amico ha posato dell'autolivellante e poi l'ha pitturaro con della vernice bianca, il problema e' che dopo due mesi dovra' ripitturarlo per forza....
    Per quanto riguarda la resina: non e' particolarmente cara e per di piu' non da un effetto tipo specchio?
    Altra questione, vorrei posare anche del parquet in casa sopra le piastrelle e vorrei che fosse allo stesso livello del pavimento in cemento, quindi vorrei che quest'ultimo avesse uno spessore di 1cm circa. Posare un 1cm di resina mi costerebbe una fortuna....
    E' fattibile?suggerimenti?
  • tale82
    Martedì 19 Ottobre 2010, alle ore 13:01
    Nessun suggerimento?
346.657 UTENTI
