2009-08-11 10:07:02
Rifare tetto - capitolato
Patty_tv
04 Agosto 2009 ore 16:07 11
Salve a tutti,
devo rifare il tetto di un'abitazione costruita negli anni settanta, ora questo tetto è composto da falde in cemento con soprastanti tegole di cemento.... (presumo visto l'epoca di costruzione denza isolamento).
vorrei sapere quali sono le voci corrette da inserire in un computo metrico? (che preveda il recupero delle tegole sane e la posa di una guaina bituminosa)
grazie.
  • karson
    Karson Ricerca discussioni per utente
    Martedì 4 Agosto 2009, alle ore 18:43
    A che ti serve la guaina botuminosa?
    cmq x il resto si procede così: si tolgono le tegole e tutta la lattoneria, si fissano (con i fisher)dei listelli in verticale dello stesso spessore dell'isolante (minimo 8 cm), del telo x il freno vapore nel tuo caso si può farne a meno, quindi si mettono i listelli orizzontali, poi si procede con la lattoneria quindi le tegole, ciao.
  • cangini71
    Cangini71 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Agosto 2009, alle ore 14:06
    a fare in modo che non ti piova in casa se si spaccano le tegole ..... a volte capita, anche da nuove
  • albecarbo
    Albecarbo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Agosto 2009, alle ore 15:41
    A mio parere non è un lavoro ortodosso. Dove la salderesti? L'unica possibilità è posarla sulla falda prima dei listelli, ma questa viene forata quindi è un lavoro inutile.
    Alberto
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Agosto 2009, alle ore 16:39
    Ha detto che ci sono falde di cemento.. quindi metterebbe forse la guaina sopra alle falde e sotto le tegole ma ci sarebbe il problema della barriera di vapore..
  • karson
    Mercoledì 5 Agosto 2009, alle ore 19:17
    La mia ovviamente era una domanda ironica... x un motivo molto semplice: non si mette la guaina botuminosa sotto le tegole! e chi è del mestiere questo lo sa
  • patty_tv
    Patty_tv Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Agosto 2009, alle ore 10:19
    Esatto, l'intenzione NON era quella di stravolgere il tetto, ma di spendere poco quindi la volonta era quella di togliere le tegole, posare una guaina bituminosa sopra la falda in c.a. e ripristinare le tegole! ora volevo sapere quali erano le giuste voci di capitolato!
  • karson
    Giovedì 6 Agosto 2009, alle ore 21:17
    Non so se hai fatto caso... ma le tegole sono appoggiate su di un listello di legno inchiodato o fisherato al calcestruzzo!
    ora... una volta messa la guaina botuminosa, dovresti fissare il listello... giusto? e come puoi farlo senza forare la guaina?
    questo purtroppo è il nodo difficile da sciogliere! ciao.
  • patty_tv
    Sabato 8 Agosto 2009, alle ore 10:01
    In effetti la sua obbiezione non può essere considerata in modo superficiale e merita una doverosa riflessione!
  • vito
    Vito Ricerca discussioni per utente
    Sabato 8 Agosto 2009, alle ore 13:21
    Soluzione Onduline, (budget permettendo).
  • patty_tv
    Domenica 9 Agosto 2009, alle ore 10:12
    L'ondulina mi sta antipatica
    perché in più cantieri col passare degli anni è "scivolata" giù
  • patty_tv
    Martedì 11 Agosto 2009, alle ore 10:07
    L'affare s'ingrossa
    il muratore mi propone di ripristinare le tegole curve con la malta le prime 3 file e poi al bisogno a secondo della pendenza... in questo caso ho una pendenza copntenuta nel 30%
    voi cosa ne pensate?
346.657 UTENTI
