2007-04-11 07:24:05
Rifacimento tetto - 12590
Marax
10 Aprile 2007 ore 13:37 2
BUONGIORNO!!!
IO ABITO IN UNA CASETTA UNIFAMILIARE CHE E' STATA COSTRUITA CIRCA 40 ANNI FA...A BREVE DOVRO' PREOCCUPARMI DELLA SPESA DI RIFACIMENTO DEL TETTO (CA 150 MTQ) PERCHE' PURTROPPO NON E' IN CODIZIONI MOLTO BUONE.... DATO CHE NON HO ALCUNA COGNIZIONE DEI COSTI POTETE DARMI UN'INDICAZIONE SUI COSTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE TEGOLE?
GRAZIE
  • blex
    Blex Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 16:21
    BUONGIORNO!!!
    GRAZIE
    non so se coinide con il tuo caso, se può esserti utile:
    rimaneggio manto di copertura in tegole con sostituzione fino al 20% se rotte e se reperibili dello stesso tipo, altezza canale di gronda fino a 7 metri, possibilità di accedere a tutti i lati del tetto con autopiattaforma portapersone sbracciomax 10 mt h max 20 metri, fornitura e posa in opera di una guaina bituminosa ardesiata sottotegola da 5 kg/mq rammollimneto -10°, compreso noleggio montaggio e smontaggio di parapetti anticaduta omologati ISPSEL.
    65,00 ? al mq, escluso IVA energia elettrica, acqua potabile
    massimo
  • marax
    Marax Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 07:24
    BUONGIORNO!!!
    GRAZIE
    massimo
    Grazie mille per l'informazione!!
346.657 UTENTI
