2011-03-09 18:41:30
Rifacimento pavimentazione bagno
Livoit1
08 Marzo 2011 ore 13:09 1
Ciao a tutti, volevo sapere se posso mettere della colla sulla vecchia colla....vi spiego meglio....allora ho levato le vecchie mattonelle e ovviamente sotto è rimasta della colla, ora posso mettere della colla poi mettere le mattonelle o no??allego la foto
  • docteur
    Docteur Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Marzo 2011, alle ore 18:41
    Puoi procedere alla vecchia maniera (,se il fondo e' buono)ossia attaccare le nuove matt. a toppa cioe mettere la colla direttamente sulla mattonella (in quantita necessaria)oppure rasare il tutto a colla un giorno prima e poi procedere normalmente con americana dentata
    p.s. ogni lavoro e' a se e da vedere sul posto
    questo procedimento potrebbe essere sbagliato nel caso in cui il tuo fondo (vecchio intonaco) sia moooolto irregolare
    dalla foto si capisce poco
346.649 UTENTI
