2011-05-17 11:04:39
Riempimento gradini scala
Enautocad
17 Maggio 2011 ore 08:44 5
Buongiorno a tutti,
mi appresto a riempire di calcestruzzo i gradini in cemento armato grezzo della mia casa di nuova costruzione.
Mi spiego meglio: devo realizzare gradini di alzata 17 cm e pedata 29 cm, su due rampe. Per fare cio' devo segnare, tracciare prima il profilo della scala su entrambi i lati cossicche' avro' un'idea di dove riempiere e quanto riempire (lasciando lo spazio per posare la pietra).
Cio' mi permettera' di vedere come sara' il lavoro finito, dove arrivera' l'ultimo gradino, se le alzate sono corrette, etc...
La mia domanda e':
come disegnare il profilo sulle pareti?
ATTENZIONE: la parete e' finita ma i primi 30 cm a partire dai gradini no, quindi non posso segnare direttamente sulla parete.
quale metodo adottare per avere un profilo chiaro? (liste di legno fissate al muro con attaccato sotto del cartone o compensato con disegnato il profilo?
specificate la fonte
grazie!!
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Maggio 2011, alle ore 09:14
    Scusa ma se non hai il muro sui primi 30 cm come lo getti il cls in quel punto?
    Ti fai la cassaforma con legno da carpenteria e tracci direttamente con il traccino o matitone.
  • enautocad
    Enautocad Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Maggio 2011, alle ore 09:25
    sono stato impreciso...
    c'e' il muro ma non e' finito, e' molto irregolare, cioe' si vedono i laterizi forati, sopra 30 cm inizia lo strato regolare di stabilitura....
  • cohibaiba
    Martedì 17 Maggio 2011, alle ore 10:11
    Ma hai solo la soletta in cls, senza massetto?
    Non è che dove manca l'intonaco è perché non ce n'è bisogno?
    Le misure dovresti prenderle da quota 100 che, di solito, è segnata.
  • cohibaiba
    Martedì 17 Maggio 2011, alle ore 10:21
    Comunque ti lascio qui di seguito questo link. Secondo me sono bravissimi.
    Visto che non lo faccio di mestiere, di solito prendo spunto dai loro articoli:
    http://www.coffeenews.it/tracciare-una-scala-come-fare
  • enautocad
    Martedì 17 Maggio 2011, alle ore 11:04
    Grazie del link, ma gia' lo conosco.
    Non specifica in pratica come segnare il muro nel mio caso irregolare.
    Quindi la mia domanda e' come fissare al muro i miei pannelli di compensato dove traccero' il profilo della mia scala?
    con chiodi? tasselli? chiodi e silicone?
    forse chiodi da muro bastano a sorreggere pannelli di compensato...
346.658 UTENTI
