2007-08-29 19:43:00
Riempimento buca per cavi
Ntn59
29 Agosto 2007 ore 07:08 2
Salve a tutti. In giardino ho dovuto fare una buca per far passare cavo elettrico e tubo dell'acqua (dimensioni della buca: lunga 2 metri, larga 30 cm e profonda 25 cm). Per ricoprirla mi hanno detto di usare sabbia fina di fiume e cemento (una parte di cemento e 3 di sabbia) per non danneggiare i cavi. Ieri ho fatto il lavoro ma oggi ho notato che il cemento non è ancora indurito del tutto e la sabbia, grattando, è ancora friabile. Devo cambiare materiale di copertura? La malta non si ottiene, appunto, con sabbia e cemento? Grazie
  • lorenz
    Lorenz Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 10:08
    Scusa; perché per il reinterro non hai usato lo stesso materiale proveniente dagli scavi?
    ps: 25 cm di profondità non sono un pò pochi?
  • silicio
    Silicio Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 19:43
    La sabbia fina di fiume non è che è proprio adatta per fare un buon bitume per proterggere le tubazioni,le proporzioni 1:3 sono comunque giuste ( è anche grassa la malta così per il lavoro che deve fare)
    dovresti reinterrare i tubi con sabbia fino a 3-5 cm sopra i tubi(si fa' xche se un giorno devi riaprire lo scavo ed hai gettato solo cemento sopra i tubi sarà tutto da rifare perche si demoliscono pure loro ,invece così facendo c'è modo di riaprire lo scavo senza distuggere tutto ) e poi fare una guscia in cemento utilizzando sabbia mista e cemento (se vai in un centro edile hanno gia i sacchetti pronti di calcestruzzo pre-dosati)
    nel cento edile chiedi proprio il Calcestruzzo e non sabbia e cemento sennò ti danno quella per i massetti che nel tuo caso nn serve a niente.
346.657 UTENTI
