2012-06-03 10:29:18
Resistenza parete in tavolato
Anonimo
08 Maggio 2012 ore 12:32 2
Salve a tutti!
Abito in un appartamento di Milano in affitto. Il proprietario ha recentemente ristrutturato l'appartamento costruendo delle pareti in tavolato.
Vorrei installare un attrezzo ginnico per fare trazioni e l'unico punto utile è sopra una porta "scrigno" in una parete in tavolato da circa 2cm.
L'oggetto pesa una 10kg e poi bisogna calcolare il peso della persona 70-80 kg piu la forza di trazione.
Reggerà?
  • consulente
    Martedì 8 Maggio 2012, alle ore 14:17
    Non capisco lo spessore di due centimetri, mentre per tavolato credo che si intenda un tramezzo in forato di cm 10.
    Data la particolarità di queste porte io opterei per altri punti di appoggio.
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Giugno 2012, alle ore 10:29
    Le porte a scomparsa o sono "dietro" a delle tramezze molto leggere o delle pareti in cartongesso
    nell'uno e nell'altro caso sono strutture poco portanti per cui non si rischiano fissaggi particolari soggetti a carichi alti (o peggio ancora impulsivi come nel caso degli attrezzi sportivi)
    in generale tuttavia per ottenere i massimi carichi:
    -sulle tramezze si può optare sul fissaggio chimico (tipo TBondo) con calza o rete
    -sul cartonegesso si può usare il tassello in acciaio a ragno (tipo HM) magari in presenza di un cartongesso doppio in fibra e da installare in corrispondenza di qualche montate o traverso in lamiera del telaio (forare con punta da ferro lastra e struttura e mettere a pacchetto con il fissaggio a sottosquadro)
346.655 UTENTI
