2008-03-26 21:11:32
Regolazione caldaia beretta option
Punzo77
26 Marzo 2008 ore 10:56 1
Ho una caldaia beretta option camera aperta e ho notato che quando va in funzione per l'acqua calda si accende e si spegne continuamente.
Mi hanno detto che lo fa perche la temperatura dell'acqua arriva alla temperatura impostata, però cosi facendo si hanno dei continui sbalzi termici dell'acqua e se uno fa la doccia da tiepida passa a calda e poi a freddo.
Non c'è un modo per stabilizzarla meglio? in modo che la fiamma non si spegne del tutto?
ho sentito che c'è uno jamper sulla scheda che fa questa cosa
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 21:11
    Ti consiglio di rivolgerti al centro assistenza della tua zona, loro ti sapranno accontentare al meglio in tutta sicurezza.
    lascia il faidate per perline e decoupage, per le caldaie meglio interpellare uno specialista.
346.650 UTENTI
