2007-11-21 13:42:25
Quale potenza per la caldaia ????????????
Patrickhunt
20 Novembre 2007 ore 09:43 5
Ciao a tutti, vivo in un appartamento di quasi 200 metri quadrati (per l'esattezza circa 190 - tutto su un unico piano) e finalmente è giunto il momento di montare i termosifoni (interasse 80). La caldaia che dovrei acquistare va montata all'interno della lavanderia e l'unico bagno a cui e collegata si trova precisamente nella stanza accanto. Che tipo di caldaia devo prendere ma soprattutto, che potenza deve avere ?????
Le persone con cui ho parlato mi hanno consigliato una 24 Kw (che a quanto pare coprirebbe per intero la quadratura di casa); altri mi hanno detto che una 28 kw sarebbe preferibile.
Per quanto riguarda le marche, vorrei indirizzarmi su Vaillant (mi hanno detto che sono le migliori).
I consigli sono ben accetti da tutti !!! Grazie in anticipo
  • odino_1970
    Odino_1970 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 09:46
    Ciao, una 29mila è meglio per una casa così grande.
    Questo te lo dico per esperienza diretta, riguardo cose più tecniche mi tiro indietro, mio malgrado, non capendone granchè.
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 22:40
    Sei sicuro che hai 190 di altezza?cmq la potenza della caldaia è relativa,prendendo una camera stagna tiraggio forzato non andrai mai sopra i 25kw,è un limite tecnico andando piu su si fonde lo scarico,per avere piu potenza bisogna andare su una premiscelata o una condensazione,a questo punto la coa interessante da vedere è se la caldaia disponde di modulazione di fiamma con la possibilita di tarare la caldaia sull'effettiva richiesta termica,normalmente si tende ad avere una caldaia piu potente per avere piu garanzia sull'acqua calda,quanti bagni hai?quanti siete in famiglia?una normale caldaia a produzione rapida piu di un rubinetto non riesce a dartelo se siete in molti sarebbe ,eglio montare un bollitore con ricircolo
  • patrickhunt
    Patrickhunt Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 21 Novembre 2007, alle ore 09:12
    Si, la grandezza della casa è quella (190 metri quadrati). Il bagno è uno e si trova accanto il locale in cui c'è la caldaia. L'altro bagno (che si trova dall'altra sponda del castello !!!!) è servito da uno scaldabagno a gas (già collegato col metano) che è collegato anche al lavabo della cucina.
    Al momento in casa siamo 2 (a maggio saremo 3 !!!!). Ieri sono stato da un rivenditore di caldaie e radiatori e mi ha consigliato una 32 kw della IMMERGAS. Mi ha pure consigliato di prendere delle piastre in acciaio in quanto, a detta sua, riscaldano ad una temperatura dell'acqua più bassa e consentono un risparmio di gas consistente (mi diceva che la piastra in alluminio riscalda a 80° mentre quella in acciaio a 45°).
    Mercoledì 21 Novembre 2007, alle ore 12:35
    Non mi pronuncio per la marca citata,per quanto riguarda i radiatori chedo che si sia espresso in maniera sbagliata,tutti e due i radiatori se portati a 45° scaldano per 45° ,da come ha detto il tuo interpellato sembrerebbe che quello in acciaio faccia miracoli ,ma l'ultimo che ha fatto miracoli è stato inchiodato sicche passerei oltre,il radiatore va dimensionato in base alla temperatura di lavoro e all'ambiente da scaldare,ipotizzando una caldaia a condensdazione con modulazione possiamo aumentare la superfice del radiatore in modo di avere la quantita di calore necessario a temperatura piu bassa ,la teperatura piu bassa serve a far condensare meglio la caldaia che il radiatore sia in acciaio o alluminio poco ci importa l'importante è fare un buon impianto dove la caldaia possa lavorare al meglio,il detto impianto dovra essere corredato di equilibratore idraulico il quale funge da miscelatore disareatore diffangatore e aiuta la caldaia,la caldaia andra coredata di centralina climatica e sonda temperatura esterna ,cosi facendo avremmo la massima resa dell'impianto ,calcolera la caldaia quanto deve consumare per mantenerti la temperatura impostata,al momento come impanto e caldaia siamo al top ,i consumi sono relativi all'uso ,alla posiziione geografica dell'immobile e soprattuto da come è isolato .
    Trova un buon installatore che sappia il fatto suo ascoltalo poi valuta ,i venditori sono solo venditori vendere una caldaia o una pentola è uguale ,l'importante è vendere,esempio il venditore non ti ha informato che il radiatore in acciaio è piu sottile di quello in alluminio ,ne consegue che per avere la stessa superficie radiante hai bisogno di piu elementi che anche a pari costo spenderai un 60% in piu circa,capito mi hai?
  • patrickhunt
    Mercoledì 21 Novembre 2007, alle ore 13:42
    Più chiaro di così !!!!!
    Grazie per il consiglio
346.649 UTENTI
