2010-12-16 18:47:10
Problemone caldaia, help!!!
Anonimo
15 Dicembre 2010 ore 19:31 13
Buonasera,
la mia caldaia (5 anni di vita) quando la temperatura scende non funziona e va in blocco.... questo capita un paio di volte l'anno solamente di mattina presto, poi appena esce un poco di sole ritorna a funzionare.
Non mi aspettavo il gelo attuale
E' nornale che non mi esca il gas nemmeno dai fornelli??? scusate l'ignoranza....
Insomma, ora la caldaia è in blocco, non ho riscaldamento, acqua calda e nemmeno un focherello per un piatto caldo
Inoltre, avendo la camera da letto sopra il locale caldaia, non è che per caso c'è anche il rischio che essendo sempre in blocco saltiamo io e il mio cane in aria????
  • delucasilvano
    Delucasilvano Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 20:31
    Controlla di non avre chiuso qualche rubinetto del gas e di non aver una valvola di sicurezza che sia intervenuta.
    Se non sono queste due cose, potrebbe essersi bloccato il contatore del gas...
  • anonimo
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 20:38
    Il contatore dove si leggono i numeri? e come lo posso sbloccare se fosse quello? potrebbe anche essere è sulla strada in fondo al giardino
    non ho toccato nulla nella caldaia, ho solo resettato per sbloccarla ma non funziona...
  • delucasilvano
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 20:41
    Il contatore e' del metano? Non lo puoi sbloccare, devi per forza chiamare il numero verde dell' azienda del gas per la sostituzione. Dovrebbero comunque intervenire in tempi brevissimi.
    Se invece sei con il gpl a temperature molto basse potrebbe non arrivare in casa proprio a causa del freddo.
  • anonimo
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 20:43
    Però il blocco mi capita solo quando la temperatura è sotto zero, si sblocca da sola appena si alza qualche grado.... è questo che non riesco a capire... inoltre mi hanno detto che è molto strano che non arrivi almeno il gas nel fornello della cucina
  • delucasilvano
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 21:20
    Metano o gpl?
  • anonimo
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 21:22
    Metano.... e se la caldaia è perennemente in blocco (solo oggi) c'è qualche pericolo????
  • delucasilvano
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 21:31
    Non arrivando gas la caldaia rimane in blocco e non c'e' nessun pericolo. ricordati di chiudere i fornelli del gas.
    L' azienda dovrebbe comunque avere un servizio di pronto intervento che arriva entro un' ora.
  • anonimo
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 21:33
    Ormai vado a nanna, ho lo scaldasonno e la corrente c'è ancora
    sei stato genitilissimo, domani chiamerò l'idraulico e vedo che mi propone... poi ti farò sapere!
    grazie mille!
  • robire
    Giovedì 16 Dicembre 2010, alle ore 08:19
    Con sto freddo il pericolo per la caldaia è il ghiaccio visto che senza gas non funziona la protezione antigelo.
    se tra gli utilizzi e il contatore non hai meccanismistrani tipo valvole di sicurezza direi anch'io che il problema sarà nel contatore ... e che il tuo idrulico non potrà farci nulla.
    Giovedì 16 Dicembre 2010, alle ore 09:01
    Se non ti arriva gas nemmeno al piano cottura e' un problema del contatore (non e' un problema insolito: i miei due vicini hanno dovuto sostituirli entrambi dopo tre anni dall'installazione...)
  • anonimo
    Giovedì 16 Dicembre 2010, alle ore 13:15
    Grazie a tutti
    alle 12 è arrivato il tecnico della società del gas, e come immaginavo, visto che c'è sole, la caldaia funzionava.
    Comunque mi ha cambiato il contatore, ora tutto funziona, addirittura non ho mai visto delle fiamme così vigorose sul mio fornello
    Ma non vorrei parlare troppo presto...al calar del sole tornerò a casa e vi saprò dire se questa sera potrò usufruire di riscaldamento, acqua calda e fornello
    Giovedì 16 Dicembre 2010, alle ore 15:15
    vorra' dire che verremo a casa tua per una bella mangiata...
    Non preoccuparti, Min: vedrai che ora andra' bene
  • anonimo
    Giovedì 16 Dicembre 2010, alle ore 18:47
    Vorra' dire che verremo a casa tua per una bella mangiata...
    Mi siete stati utili, non posso volervi così male
    Questa sera funziona tutto, riscaldamento, acqua calda e gas ai fornelli!!!
    Non mi pare vero
346.657 UTENTI
