2011-05-24 08:33:46
Problemi con smalto epossidico bicomponente a base acqua
Bardelli
22 Maggio 2011 ore 20:44 1
dopo molti dubbi e perplessità ho deciso con la mia fidanzata di verniciare la doccia con uno smalto al posto delle solite mattonelle.
Sul muro finito a gesso l'imbianchino ha messo prima un fondo epossidico e poi 3 mani di questo smalto opaco a base d'acqua da 80 euro al chilo. http://www.cd-color.de/it/prodotti-sistemi/luciter-lactec-prodotti/2k-decklack-system/p/neu-luciteR-2k-pur-xtrem-satin.html
Il risultato è davvero bello....ma....dopo un paio di settimane abbiamo inavvertitamente fatto un buchino nel muro smaltato della doccia. Inoltre ci è caduto un ferro nella doccia e ha grattato via una striscia di smalto da 1x7 cm.
A questo punto non so davvero cosa fare, i vari imbianchini/negozi di vernice ne dicono sempre una diversa.
Secondo voi posso "riparare" lo smalto andandogli sopra solo in questi punti, oppure devo rifare tutta la doccia? Il costo sarebbe comunque lo stesso visto che la latta di smalto esiste solo da 1 kg e dopo averla miscelata se non usata è da buttare....
Aiuto, sono davvero disperato......
  • toplevel
    Martedì 24 Maggio 2011, alle ore 08:33
    Carteggia localmente ed effettua il ritocco con lo stesso materiale; il ritocchino probabilmente si noterà, in cambio almeno ripristini la continuità e l'impermeabilità del rivestimento; perché se l'acqua filtrasse attraverso il difetto o raschio, tutto il rivestimenti rischia di saltare.
346.657 UTENTI
