2009-09-04 08:42:55
Problema condizionatore nuovo
Vinnie66
03 Settembre 2009 ore 14:42 2
Salve, avrei bisogno di aiuto per un problema con un condizionatore appena installato. Si tratta di un apparecchio ARGO senza unità esterna e con pompa di calore, modello ?Xfetto? 235H ad aria.
Il condizionatore, installato presumo correttamente, ha funzionato in modalità freddo le prime due volte in modo corretto. La terza volta che l?ho acceso, a distanza di circa 12 ore da quella precedente, ha messo in moto la ventola ma senza produrre aria fredda. Contemporaneamente lampeggiava una spia gialla (quella che normalmente indica lo stato di ?stand by?). Ho controllato il libretto delle istruzioni e questo problema veniva individuato come ?sonda difettosa ? contattare l?assistenza?. Mi sono immediatamente messo in contatto e ho fissato un appuntamento di lì a due giorni. Nel frattempo il condizionatore è rimasto inattivo.
All?arrivo dei tecnici il condizionatore veniva rimesso in funzione e, dopo un paio di minuti, ripartiva regolarmente l?aria fredda (la spia gialla non lampeggiava più). Mi veniva spiegato che, probabilmente, c?era stato un accumulo eccessivo di condensa e che avrei dovuto provvedere a svuotare quella in eccesso tramite l?apposito tubicino posto sotto la base. Dopo quest?episodio, risoltosi quindi positivamente, partivo per le ferie. Al mio rientro in città, si è verificata praticamente la stessa cosa: regolare funzionamento per le prime due o tre volte e poi blocco dell?attività. La cosa assurda è che il normale funzionamento riprende se si lascia ?riposare? il condizionatore per almeno 24 ore, e questo a prescindere dagli svuotamenti della condensa, che ormai faccio sempre. Essendo evidente che un condizionatore non può richiedere simili tempi di riposo tra un?accensione e l?altra, mi domando quale possa essere il problema.
Grazie per la pazienza e per le eventuali risposte.
Vincent
    Giovedì 3 Settembre 2009, alle ore 16:13
    Andando per esclusione farei questa prova
    lascerei il tubo di scarico condensa aperto e in libero sfogo in una bacinella o uno scarico
    se il problema si ripresenta anche in questo caso non rimane che richiamare l'assistenza.
    Potrebbe esserci un problema sulla scheda elettronica o sul termostato
  • vinnie66
    Vinnie66 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 4 Settembre 2009, alle ore 08:42
    Grazie, proverò a fare come dici.
346.650 UTENTI
