2011-02-07 12:45:09
Problema coibentazione terrazzo
Alessandrosss
06 Febbraio 2011 ore 18:11 3
Salve a tutti , devo coibentaree impermeabilizzare un terrazzo di 70 mq, avevo scelto questo pacchetto:
massetto pendenze
doppio strato di guaina spessore 4mm
pannello polistirene xps spessore 2/3 cm
massetto e pavimentazione
va bene?
consigli?
meglio mettere prima la guaina o i pannelli in xps?
altro problema è lo spessore, si andrà a formare uno scalino per scendere nell'abitazione...impossibile da evitare..giusto ? anche perché l'entrata nell'abitazione è il punto massimo da cui inizia la pendenza a scendere verso la griglia.
grazie per i consigli
  • scheggia.it
    Scheggia.it Ricerca discussioni per utente
    Domenica 6 Febbraio 2011, alle ore 18:38
    Guarda x solo 2 cm io lascierei stare di fare quel lavoro, forse se sei fortunat puoi usare un pannello in polyiso cianurato rivestito di velovetro bitumato da mettere prima della guaina ma dovrebbe essere minimo 4 cm
  • wolfman
    Wolfman Ricerca discussioni per utente
    Domenica 6 Febbraio 2011, alle ore 19:04
    Scusa se dico la mia ma se metti subito un pannello isolante sopra a quale fare il massetto pendenze da impermeabilizzare con qualche prodotto bicomponente di cui non posso farti il nome perche credo che non sia giusto e sul quale incollare direttamente il pavimento?
    risparmi un massetto e la guaina , le due lavorazioni dovrebbero consentirti di fare l'impermeabilizzazione che dico io, ti ritrovi con uno spessore dirverso per gestire le pendenze e l'ingresso in casa....
    saluti
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Lunedì 7 Febbraio 2011, alle ore 12:45
    La stratificazione con guaina dovrebbe essere:
    -piastrelle
    -massetto min cm 6 armato con rete elettr. zincata
    -guaina impemeabilizante
    -massetto per pendenze
    -isolamento
    Metodo classico e collaudato, purtroppo durata nel tempo limitata (al nord circa 10anni) per il massetto di finitura.
    La statificazione con malta bicomponente impermeabile dovrebbe essere:
    -piastrelle
    -impemeab. malta bicomponente.
    -massetto con pendenze min cm 6 armato con rete zincata
    -isolamento
    Nel secondo caso ti consiglio di affidarti a degli esperti perché con superfici rilevanti, quel tipo di prodotto va molto curato nella posa e vanno usati i giunti opportuni di dilatazione.
    Saluti, Marco
346.650 UTENTI
