2008-12-13 11:15:22
Problema caloriferi parzialmente freddi ( no aria dentro )
Lucasitaly1980
12 Dicembre 2008 ore 18:00 3
Ciao a tutti, ho sempre seguito questo bel forum ed ho deciso di iscrivermi per postarvi il mio "piccolo" ma grande problema.
Veniamo al dunque:
- impianto centralizzato vecchiotto a colonne montanti
- calorifero senza valvola di sfiato
Tutti i caloriferi sono correttamente caldi al 100 %, eccetto 4 che sono freddi nella parte terminale, diciamo 4 elementi su 12.
Esempio , i rubinetti sono entrambi dalla stessa parte ( es a sx ) e la parte fredda del calorifero e negli ultimi 4 elementi a dx. C'è da dire però che la parte fredda forma una specie di "triangolo" sugli elementi con l'ipotenusa che scende da dx verso sx. Se fosse aria dovrebbe andare a depositarsi nella parte superiore del calorifero, invece qui risulta più fredda la parte bassa. Detto questo anni fa provammo a svitare i bulloni di entrata e uscita dei rubinetti ma non usciva aria ma solo acqua.
L'ipotesi che abbiamo fatto è che siano sporchi di fanghiglia e depositi all'interno.
La domanda è questa:
-posso io svitare i "tappi" che si trovano sulla dx del calorifero per ispezionare cosa c'è dentro, senza dover smontare tutto il calorifero ? ( magari chiudendo i rubinetti di entrata ed uscita )
-e se si, mi basta il classico "pappagallo"?
-devo usare qualcosa poi quando li rimonto a livello di guarnizioni o canapa ?
-è un'operazione rischiosa ?
-e poi, posso eventualmente "pulire" il calorifero da quei fori laterali ?
grazie per le eventuali risposte siete gentilissimi e ringrazio anticipatamente visto che so ch siete un forum di espertissimi in materia nonchè persone gentili e diponibili.
grazie luca
    Venerdì 12 Dicembre 2008, alle ore 19:57
    Puoi chiudere i rubinetti e smontare il radiatore,togliere i tappi e lavare il radiatore,i rischi sono che i rubinetti in quanto vecchiottinon chiudano bene,in quanto tale tutto l'impianto anchesso andrebbe lavato tutto,se qualche radiatore non funziona bene c'è u difetto di circolazione,stai attento ai tappi possibile che siano con filettatura sinistra,vanno rimontati con treccia in canapa se i radiatori sono vecchi altrimenti basta una guarnizione dedicata,per chi le fa sempre sono operazioni normali per i non esperti potrebbero causare catastrofi,fate molta attenzione!!!!!!!!!!!!!
  • robire
    Sabato 13 Dicembre 2008, alle ore 08:52
    Ma quello descritto non è la normale distribuzione della temperatura in un termosifone? i termosifoni lo fanno sempre solo che di solito si nota al tatto quando l'acqua in entrata non è troppo calda (almeno così mi fu spiegato dall'idraulico, magari ricordo male)
  • lucasitaly1980
    Lucasitaly1980 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 13 Dicembre 2008, alle ore 11:15
    no, qui non è un problema di Temperatura acqua, ma di zona di un termosifone sempre fredda ( quella in basso a dx, mentre i il rubinetto e dententore sono entrambi a sx). E la cosa NON è normale
346.657 UTENTI
