2009-12-11 12:00:52
Problema caldaia - 27469
Stefano664
11 Dicembre 2009 ore 08:25 3
forse qualcuno mi può aiutare a risolvere un problemino con la mia caldaia Ariston. La situazione è la seguente. L'acqua sanitaria che ottengo in cucina (il rubinetto più vicino alla caldaia) è perfetta, regolando opportunamente la temperatura di mandata ottengo dell'acqua calda alla massima temperatura a cui riesco a tenerci sotto le mani. Nel bagno ottengo acqua decisamente meno calda. Ho sempre reputato che il problema fosse nel bagno che è cecchio, e che ha una pressione molto bassa. In questi giorni, però, restando calda l'acqua in cucina, quella in bagno è diventata tiepida, a tratti addirittura fredda. Ho provato anche a regolare la temperatura di mandata al massimo ottenendo acqua bollente in cucina e nessuna variazione in bagno. L'unica variazione l'ho ottenuta tirando lo sciaquone del bagno. Questo ha causato un abbassamento momentaneo della pressione in bagno (visibile) durante lo riempimento della vaschetta, al termine dello riempimento ho avuto il solito getto a cui sono abituato e qualche minuto di acqua ben calda.
Qualche suggerimento?
    Venerdì 11 Dicembre 2009, alle ore 09:48
    Se il problema c'è da sempre, potrebbe esserci una piega nella tubazione dell'acqua calda, oppure un'ostruzione.
    Sei sicuro che le cartucce dei miscelatori sono perfettamente funzionanti?
  • stefano664
    Stefano664 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 11 Dicembre 2009, alle ore 10:28
    Il problema della poca pressione in bagno c'è da sempre (beh, da quattro mesi, visto che la casa l'ho appena presa) ma non ho avuto ancora il tempo di verificare. Solo che prima l'acqua arrivava calda, anche se pochetta. Invece adesso arriva solo appena appena tiepida (nella stessa quantità).
  • 105alex
    105alex Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 11 Dicembre 2009, alle ore 12:00
    Prova a quantificare la pochetta acqua che esce in bagno:
    -prendi un secchio da 10L circa
    -mettilo sotto il rubinetto della vasca
    -apri l'acqua calda e misura quanto tempo ci mette il secchio a riempirsi(il tempo varia in conformita alla portata del secchio 5L-10L-14L ecc...)
    -senza togliere gli arieggiatori(frangiacqua) dal rubinetto
    -un'altra prova la fai senza l'arieggiatore(frangiacqua) del rubinetto.
    Ciao ciao.
346.657 UTENTI
