2015-01-26 15:47:00
Pressione acqua e isolamento termico
Buonasera.
Sto ritrutturando il bagno.
I lavori non sono ancora finiti ed ho moltissimi problemi.
L'acqua calda non ha sufficiente pressione e temperatura (in cucina c'è pressione e calore molto più elevato) quindi il pulsante di scambio della doccia non riesce a funzionare
Quando hanno inserito la finestra hanno tolto 1 cm dallo spessore del muro perché altrimenti le mattonelle avrebbero coperto la base della finestra ed ora il muro è congelato.
Dalla base doccia (dove prima c'era il wc) esce una puzza tremenda
lo scaldasalviette messo al posto del vecchio termosifone a due elementi che era una bomba non si scalda a sufficienza.
Morale:
bagno nuovo freddo e maleodorante e senza acqua calda per farsi doccia.
  • venetoristrutturazioni
    Venetoristrutturazioni Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 11:52 - ultima modifica: Lunedì 12 Gennaio 2015, all or 11:52
    Salve...la domanda qual è?
    L'unica cosa che ci sentiamo di consigliarle, per il futuro, è sfruttare qualche consiglio per invidividuare l'impresa edile adatta in modo da ridurre al minimo i rischi.
    Abbiamo scritto un articolo in merito, se vuole approfondire:
    http://www.venetoristrutturazioni.com/come-scegliere-impresa-edile-per-una-ristrutturazione
    Buona lettura!
    Veneto Ristrutturazioni
  • sarina1
    Sarina1 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 12:19
    Le domande principali , dato che loro non riescono a risolvere il problema è "come faccio a capire quale potrebbe essere il problema della poca pressione dell'acqua" e di conseguenza risolverlo e "cosa posso fare per ridurre il freddo che viene dal muretto sotto la finestra"
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 16:45
    Le consiglio di rivolgersi ad un tecnico di sua fiducia per risolverle i problemi e non alle persone che le hanno svolto questo lavoro
  • sarina1
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 19:12
    Purtroppo non ho un tecnico di fiducia altrimenti non avreei chiesto aiuto qui. Che tipo di tecnico mi serve?
    Sabato 17 Gennaio 2015, alle ore 01:48
    Da mio punto di vista ti hanno fatto un lavoro alla c.......o di cane,molto probabilmente ci sono le tubazioni troppo piccole e forse i tubi sono stati schiacciati ,in cucina hai portata e temperatura adeguata in bagno no è evidente che c'è un problema sulle tubazioni,la cosa difficile è trovare dove!!!!!!!!!!!!!
    La questione odori anche li c'è uno sbaglio sui collegamento degli scarichi,molto probabilmente hanno lasciato qualche tubo aperto o si sino scordati qualche guarnizione oppure non hanno messo un sifone alla doccia
    Per la parete non saprei dirti ,la cosa mi sebra strabna che togliendoun solo cm si possa compromettere cosi tanto l'isolamento termico,
    Per il radiatore del bagno stesso discorso dell'impianto acqua c'è un problema sui tubi
    Sinceramente dubito a chi si propone faccio tutto io ,è buona cosa che ogni mestierante si preoccupi del propio lavoro nel rispetto degli altri ,detto questo leggendo le tue parole è un bel casino c'è la possibilitò che vada sfatto tutto e rifatto ,come gia suggerito cerca delle persone serie e consapevoli ,senti fra gli amici se conoscono muratori e idraulici affidabili e seri
    Venetoristrutturazioni Ricerca discussioni per utente Sarina1
    Lunedì 26 Gennaio 2015, alle ore 15:47
    Io spero vivamente che tu non li abbia pagati.Dimmi che non lo fai fatto (è loro dovere risolvere il problema!) Pierluigi
Img gianfi41
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la...
gianfi41 07 Marzo 2024 ore 18:18 3
Img gianfi41
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e...
gianfi41 02 Marzo 2024 ore 15:54 6
Img lu gi
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto...
lu gi 05 Novembre 2023 ore 17:40 3
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Img giuseppesantagata
Ho un bagno alla fine dell'appartamento mentre la caldaia è posizionata ll'ingresso, negli ultimi anni l'acqua calda del bagno, prima d'iniziare ad uscire ci mette una vita...
giuseppesantagata 15 Giugno 2023 ore 00:14 4
Notizie che trattano Pressione acqua e isolamento termico che potrebbero interessarti
Riscaldare il locale bagno
Wellness - Nel settore del riscaldamento vengono proposte sempre più spesso nuove invenzioni per rendere gli ambienti più confortevoli e ciò avviene in particolare...
Gli scaldasalviette
Impianti di riscaldamento - Gli scaldasalviette costituiscono un elemento indispensabile per chi vuole riscaldare l'ambiente bagno, avere biancheria sempre asciutta e, al contempo, arredare.
Calore con stile
Impianti - Termoarredo: i corpi scaldanti si fanno colorati, con forme originali ed esclusive.
Termoarredo elettrico: tutti i vantaggi di uno scaldasalviette
Impianti di riscaldamento - Con uno scaldasalviette è possibile avere asciugamani e accappatoi riscaldati in poco tempo. Sul mercato esistono anche quelli portatili, adatti ai parrucchieri.
Scaldasalviette da bagno: modelli per tutti i gusti
Impianti di riscaldamento - Un piacevole tepore in bagno e la possibilità di avere asciugamani e accappatoio sempre asciutti e caldi pronti all'indosso grazie ai radiatori scaldasalviette.
Raccolta R: Dispositivi di Controllo, Vasi Aperti
Impianti - Nuovi valori di riferimento per i parametri funzionali dei componenti degli impianti termici sono contenuti nella nuova raccolta R definita dall'INAIL.
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Sicurezza e controllo acqua in casa
Impianti - Il controllo dell'acqua in casa è possibile grazie all'utilizzo di una vasta serie di dispositivi e di accessori, sia per l'acqua potabile che non potabile.
Metodi per aumentare la pressione dell'acqua domestica
Impianti idraulici - Un problema molto comune che affligge i rubinetti di casa è la bassa pressione dell'acqua. In questo articolo vedremo quali sono le cause e le possibili soluzioni
346.657 UTENTI
