2010-09-14 18:04:20
Posa rete portaintonaco
Drspak
10 Settembre 2010 ore 08:49 1
devo intonacare circa 23 mq di muro tra interno e esterno fatto con blocchi grigi 12 cm di spessore alti 25cm lunghi 50 cm.
Il muro non è stato eseguito proprio a regola d'arte:
1) presenta qualche dentino
2) qualche corso di malta è un pochino alto 2 cm 2,5 cm
Vorrei inserire una rete porta intonaco per rinforzare il muro ed evitare rotture dell'intonaco o crepe.
Utilizzo spessori zincati da 1 cm di spessore al posto delle fasce e il kc1 come intonaco poi ig 21 o ip10 a finitura.
Chiedo quale tipo di rete utilizzare e in quale momento inserirla.
qualcuno mi dice di metterla a contatto con il muro e poi posizionare sopra i spessori, ma non mi sembra valido.
accetto consigli e critiche
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Martedì 14 Settembre 2010, alle ore 18:04
    La rete in fibra di polipropilene e/o fibra di vetro, va inglobata nell'intonaco e NON A CONTATTO con il muro:
    Per il kc1 userei quella con maglia cm 1x1.
    Saluti, Marco
346.649 UTENTI
