2010-09-24 18:05:24
Posa pavemento in porfido aiuto!!
Jacksca
22 Settembre 2010 ore 18:19 4
Ciao a tutti , qualcuno saprebbe dirmi come si posa praticamente un pavimento con del porfido spaccato?
Io ho un fondo di 15cm , mi hanno detto che ne bastano anche 10 e mi hanno anche detto che vanno posate con sabbia e cemento a secco, poi una volta messo tutto in piano di bagnare abbondantemente con la canna dell'acqua e poi fare una passata di boiacca
Si fa cosi'....?
Grazie ciao
  • elzemer
    Elzemer Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 22 Settembre 2010, alle ore 19:05
    Il fai da te sul porfido è da pazzi rischi di buttare tutto rivolgiti a una ditta sprecheresti soldi e basta
  • lapokira
    Lapokira Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 23 Settembre 2010, alle ore 06:30
    Si si fà così ma che tipo di porfido è h regolare forma a quedretti io ho messo giù nel vecchio box il porfido a forma irregolare
    quello che ti posso dire e che ti serve una buona e lunga staggia per vedere se sono livellati bene e delle ginocchiere te le consiglio dovendo stare per molto tempo piegato e visto che non sei pratico ci metterai sicuramente di più
    Il risultato lo vedi man mano che vai avanti non buttare troppo fondo in una sola volta vieni avanti pezzo per pezzo così ti rendi conto se stà venedo bene oppure no altrimenti come ti hanno consigliato prima chiami una ditta
    Esistino anche pietre ad altezza regolare tipo una piastrella ovviamente molto più alte questo ti facilita di molto la posa
    Cè da dire che anche se non perfetto il porfido a uno stile abbastanza grezzo e antico quindi certe imperfezioni sono passabili
    Fai qualche foto del tuo lavoro sia prima che durante che alla fine sono molto utili per info spesso si chiede e si dimentica di dare poi un contributo
    Buon lavoro
    Diego
  • jacksca
    Jacksca Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 24 Settembre 2010, alle ore 17:47
    Grazie per le risposte è vero non sono molto pratico ma me la cavo
    Il porfido che voglio posare è ad altezza e forma irregolare,ho una staggia di 2m e penso che vada bene,le ginocchiere le comprerò , ottimo consiglio lapokira
    Un'ultima domanda:
    ma il fondo deve essere tanto grasso di cemento o no?
  • robire
    Venerdì 24 Settembre 2010, alle ore 18:05
    Secondo me una staggia da 2 metri non è una staggia
    però dipende da che area devi fare..
346.657 UTENTI
