2008-04-28 12:46:03
Porte fuori misura . . ?????
Ale70
28 Aprile 2008 ore 10:01 1
Ciao a tutti ,
sabato e' venuto il Falegname a prendere le misure x la sostituzione delle porte interne.
La misura, comprensiva del telaio in legno e' di 86 Cm, lui mi dice che cosi la porta viene considerata fuori misura, la misura esatta dovrebbe essere di 89/90 cm per uscir fuori la porta finita di 80cm .
La soluzione che lui mi propone e' di togliere il telaio in legno in modo da guadagnare quei 4 Cm che servirebbero x portare la "luce" della porta a 90 cm.
Domande :
Ma si possono montare le porte senza intelaiatura in legno sotto ?
Controindicazioni ?
  • giacuratolo
    Lunedì 28 Aprile 2008, alle ore 12:46
    Si possono montare, nessuna controindicazione. con la schiuma non c'è nessun problema. e a te fa risparmiare per il fuori standard.
    Tra parentesi lo standard più prossimo all'86 che tu hai sarebbe 85 e ci satarebbe benissimo. unico inconveniente è che dopo avresti 75 di apertura. comunque la prima soluzione mi sembra la migliore.
346.657 UTENTI
