2008-02-20 08:36:33
Pompe di calore senza climatizzazione estiva (solo caldo)
Anonimo
19 Febbraio 2008 ore 10:28 4
Salve a tutti sto cercando di capire quale sia il tipo di impianto a pompe di calore ad alta efficienza più adatto al mio scopo in quanto mi trovo a dover riscaldare dei locali siti al pian terreno (circa 400 metri cubi).
Mi chiedevo, come da oggetto, esistono pompe di calore classe A+ solo caldo magari senza unità esterna in modo da essere più facilmente installabili?
Quali tipi dovrei installare per rientrare nella detrazione del 55% visto che unitamente alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento con le pompe sopraccitate ho intenzione di far eseguire una serie di interventi di coibentazione atti a riqualificare energeticamente l'edificio in cui vivo?
saluti
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Febbraio 2008, alle ore 12:19
    I climatizzatori funzionanti sul principio del ciclo frigorifero fanno solo freddo o anche caldo. in tal caso vengono denominati pompe di calore. le macchine che non hanno unità esterna sono costruite con lo stesso principio, però hanno tutto all'interno e sono dotate di due tubazioni, una per l'ingresso dell'aria e l'altra per l'uscita dell'aria. sono molto più rumorose e non credo possano avere la classe A.
    in realtà esistono molti tipi di pompa di calore, non solo quelle che utilizzano il ciclo frigorifero. la pompa di calore geotermica è sicuramente un'applicazione valida, ma in quanto a semplicità costruttiva non ci siamo proprio.
    non ho ben capito se hai il metano nelle vicinanze.
  • anonimo
    Martedì 19 Febbraio 2008, alle ore 12:46
    Si il metano è nelle vicinanze e volendo si possono fare lavori di tubazioni.
    Il fatto è questo, devo installare un impianto di riscaldamento a pompe di calore per rientrare nella detrazione del 55% (in un'ultima circolare è stato spiegato che anche l'installazione di un impianto a pompe di calore ex novo(dove prima non era esistente alcun impianto di riscaldamento) e che cmq rispetti determinati parametri rientra in tale detrazione).
    Siccome i locali di cui parlo verranno coibentati però non è che ci vivrò dentro (saranno una sala ricreativa al pian terreno di una casa privata) avrei intenzione di installare un impianto a pompa di calore che abbia il miglior rapporto qualità prezzo senza spendere chissà che considerando che non verrà utilizzato in maniera continuativa come un impianto di un abitazione
    saluti e grazie per i consigli
    Martedì 19 Febbraio 2008, alle ore 22:25
    Credo che l'idea di montare pompe di calore ad alta efficenza con solo unita interna spendendo poco non sia fattibile,per un ambiente di 400 mc cosi a spanne avrai bisogno di un impianto da 18kw rese il che vuol dire un assorbimento di 6kw/h ,questo significa un contatore trifase da almeno 15kw che costa parecchio ,io consigllio un impianto con caldaia e fan-coil poca spesa tanta resa ,pratico veloce nella realizzazione scaldi tutto in 10 minuti
  • anonimo
    Mercoledì 20 Febbraio 2008, alle ore 08:36
    Ciao grazie per la tua risposta potresti esse più preciso magari mandandomi un Messaggio Privato ??
346.649 UTENTI
