2007-07-03 10:09:47
Pompa pozzo domestico
Anonymous
02 Luglio 2007 ore 08:21 10
devo acquistare una pompa per un pozzo domestico diametro 80 cm profondità 22 metri e vorrei qualche consiglio.
Inizialmente vorrei utilizzarlo per innaffiare il giardino ma pensavo anche alla possibilità di collegarlo all'impianto idraulico della casa dopo averne verificata la potabilità.
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 10:53
    Oltre al diametro dimmi,22metri è la profondita totale o il pelo dell'acqua?
    se totale a quanto è il pelo dell'acqua?se è il pelo dell'acqua quanto scende ulteriormente?
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 10:55
    Diametro pozzo 80 cm
    Profondità totale 22 metri
    Pelo dell'acqua a 12 metri di profondità
    per cui c'è una colonna d'acqua di circa 10 metri che parte dal fondo.
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 11:03
    Puoi prendere una pompa ad immersine da 1,5hp con prevalenza massima di 60mt circa ,per l'impianto di irrigazione la mandi diretta per l'allaccio alla casa gli metti un riduttore di pressione tarato a 3 ate.
    Cali la pompa lasciandola a 1mt sora fine pozzo,per stare tranquilli potresti prendere un quadro elettrico e montare le sonde di livello per il troppo vuoto in maniera da spengere la pompa se si abbassa troppo la falda,eviti di bruciarla
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 11:05
    Non esistono pompe di superficie in grado di aspirare l'acqua ad una profondità del genere ?
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 11:57
    Dovresti montare una pompa con idroiettore,meglio sarebbe montare un idroiettore in fondo al pozzo fare due tubazioni,una che spinge giu e una che torna su dall'idroiettore che funzionando ad effetto Venturi aspira e si porta dietro l'acqua del pozzo,perche complicarsi la vita quando si cala una pompa e futto funziona perfettamentee nel massimo silenzio ,è laggiu chi la sente la pompa che muglia?
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 12:02
    Sì hai ragione, la soluzione migliore è come dici tu, era solo per capirci meglio che ho fatto questa domanda.
    Oltre alla pompa ad immersione è necessario montare solo il riduttore di pressione o serve qualcos'altro che attivi la pompa all'apertura del rubinetto nel caso di collegamento all'impianto domestico, tipo un pressostato ?
    Intanto grazie per le risposte.
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 12:29
    Opterei per un apparecchietto elettronico al posto del pressostato,cosi eviti pendolamenti di funzionamento avrai in casa lo stesso effetto acquedotto,pressione costante
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 13:12
    Questo apparecchio elettronico al posto del pressostato ha un nome ?
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 18:34
    Viene comunemente chiamato presscontroll o starmatic
    Martedì 3 Luglio 2007, alle ore 10:09
    Di solito questo presscontrol o starmatic viene messo in un pozzetto nelle vicinanze del pozzo o viene tenuto in casa o in ambiente protetto ?
Img augusto rosci
Buongiorno,come da titolo ho una questione da porre.Ho un box di proprietà all'interno di una autorimessa condominiale.Il box di mia proprietà è posto al...
augusto rosci 21 Maggio 2022 ore 10:27 2
Img pardian
Buonasera a tutti,in giardino ho un pozzo artesiano costruito negli anni '90 di 16 metri di profondità per circa un metro di diametro.Al tempo della perforazione non...
pardian 10 Giugno 2021 ore 14:23 5
Img atievoli65
Salve a tutti. Abito in un complesso di 5 unità abitative e sono il proprietario del semi interrato.Ogni unità ha il suo pozzo nero e purtroppo da uno di questi, ci...
atievoli65 27 Gennaio 2021 ore 19:16 1
Img maurizio35
In una villetta a schiera le utenze: gas, acqua e energia elettrica sono esclusive. La presenza di un pozzo per innaffiare il giardino che serve altre unità immobiliari...
maurizio35 30 Novembre 2020 ore 19:37 2
Img luporoma69
Buongiorno, spero potete darmi una delucidazione in merito. Circa 10 anni fa' ho acquistato da un costruttore una villetta facente parte di un lotto di 8 a schiera. Sono stato...
luporoma69 25 Settembre 2020 ore 19:56 1
Notizie che trattano Pompa pozzo domestico che potrebbero interessarti
Pompe sommerse, quali sono i segnali di guasti e le soluzioni
Impianti idraulici - Le pompe sommerse, come tutti gli altri prodotti tecnologici, sono soggette a guasti. In questo articolo analizzeremo i segnali da non trascurare e le soluzioni
Rimediare al guasto della pompa sommersa del pozzo: ecco come
Impianti idraulici - Guasto della pompa sommersa, come intervenire e su quali componenti. La procedura fra le prime verifiche e le sostituzioni dei pezzi. Cambio efficace condensatore
Pompe sommerse per pulire casa in caso di allagamento
Impianti idraulici - Le pompe sommerse domestiche sono prodotti indispensabili in caso di allagamento, in previsione della stagione invernale potrebbe essere un acquisto utile.
Pompe idrauliche a immersione: modelli e caratteristiche
Impianti idraulici - Le pompe sommerse sono utilizzate per trattare le acque chiare e le acque nere, reflui e liquami: è indispensabile affidarsi a marchi e a fornitori di qualità.
Irrigazione Fotovoltaica
Irrigazione giardino - Con i pannelli fotovoltaici portabili si possono ridurre i costi di irrigazione di giardini o aree isolate, rendendo disponibile acqua ed energia elettrica.
Irrigazione e pulizia assicurata con le elettropompe
Sistemazione esterna - Con le elettropompe è possibile innaffiare il giardino, drenare l'acqua e pulire gli ambienti della casa. Leggere e facili da riporre, sono facili da montare.
Pompa di sollevamento acqua, mancato funzionamento e responsabilità in condominio
Liti tra condomini - Nel caso in cui in un palazzo sia presente una pompa di sollevamento delle acque, il suo proprietario è responsabile per il mancato funzionamento salvo il caso fortuito.
Tecniche per la realizzazione di un pozzo artesiano in giardino
Fai da te Muratura - Un pozzo freatico o artesiano costituisce una fonte sicura per l'approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini soprattutto in caso di siccità
Come pulire il pozzetto delle acque bianche
Impianti idraulici - Un'operazione che va eseguita in maniera periodica per evitare di incorrere in problemi di occlusione delle tubazioni è la pulizia dei pozzetti per le acque bianche
346.658 UTENTI
