2008-03-14 13:14:37
Plasma a parete senza far vedere i cavi
Mutleybg
14 Marzo 2008 ore 11:18 2
Volevo sapere se a qualcuno è già capitato come devo procedere per:
- ho una parete con prese in basso a destra di circa metri 2 * 3.
- voglio rivestire tale parete con finta pietra
- piccolo controsoffitto con faretti
- appendere un televisore al plasma al centro della parete.
vorrei sapere come posso evitare di far vedere i cavi e quali prese devo creare ed in che ordine devo procedere.
Marco
  • the manager
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 13:09
    Devi fare delle tracce nel muro e ci metti due bei corrugati.
    Uno per farci passare il cavo di alimetazione ed un altro molto piu' grande di diametro per farci pasare i cavi di segnale.
    Ovviamente devono sboccare dietro il PDP (tecnicamente Plasma Display Panel).
    Ti do un consiglio strategico: compratutti i cavi in modo da collegare tutti gli ingressi/uscite del PDP in modo da non avere problemi in futuro con eventuali oggetti da collegare .
    Io ho fatto cosi' quando ho fissato il mioPDP da 42'' (uno spettacolo della natura!) al muro.
  • mutleybg
    Mutleybg Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 13:14
    Scusa la mia ignoranza ma che sono i corrugati?
    A proposito di cavi, io pensavo uno di alimentazione ed una scart del media center, in modo che dovrebbe passare tutto tramite quello poi... rischioso?
346.657 UTENTI
